  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=16210cff2bd7355449c5a9afb6efd2e2Медали   РегистрацияРегистрация
Парктроник
Natrium
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2010 20:31    Заголовок сообщения: Парктроник Ответить с цитатой
Сегодня столкнулся с проблемой.Вернулся после дачи(там помыл машину),разворачивался,поворачивал всё работало.Вернулся в Москву,поставил машину,заглушил.Потом думаю дай ка перепаркую,завожу и пищит парктроник 5 раз где то и горит чек парктроника,соответственно он не работает.Что делать?
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2010 22:08    Заголовок сообщения: Re: Парктроник Ответить с цитатой
Может водичкой где замкнуло, после мойки и в дождик бывает. Дай просохнуть, а там посмотришь. Если нет, езжай к дилеру пусть блок смотрит.
Natrium
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2010 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решилась сама собой.Пошел ночью,завел машину и как ни в чем небывало.Видимо правда водой попало
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2010 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые коллеги!
У меня такая проблемка возникла. При включении задней передачи один раз звучит сигнал парктроника и после продвижения метра он начинает пищать как потерпевший.Пробовал включать в чистом поле, таж песня.Что смотреть, что и где менять Question
С уважением Евгений.
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2010 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот так и доверяй электроники)))Не,... головой лучше-но проблемно!В вазах особенно на класике можно вообще без боковых зеркал ездить один хрен в них нечего не видно!)
шофёр
СообщениеДобавлено: 31 Окт 2010 9:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Evgen"]Уважаемые коллеги!
У меня такая же фигня
СообщениеДобавлено: 31 Окт 2010 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парктроник-ФИГНЯ !!!! и вообще бесполезная штука !!! Лучше - камера заднего вида, да ещё подключённая к видеорегистратору !!!! Это лично МОЁ мнение Shocked Shocked Shocked
Nikk
СообщениеДобавлено: 31 Окт 2010 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="шофёр"]
Evgen писал(а):
Уважаемые коллеги!
У меня прошлую зиму также пищал,мыл на мойке не помогло,вроде не грязь,электрика у дилера не отловишь и пояснили не гарантийный случай,короче пришла весна всё просохло и стало работать,значит куда то в датчик затекла вода,кто то предлагал сушить феном,на крайняк можно найти тёплый гараж ,чтоб всё просохло.
МТ-5 бежевая
СообщениеДобавлено: 31 Окт 2010 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам лично видел как электрик устанавливал на какую то машину парктроник, так он в течении часа поменял все датчики, по переменно...Брак от братьев китайцев.
СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2010 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgen писал(а):
Уважаемые коллеги!
На панели приборов есть что???
При включении задней передачи один раз звучит сигнал парктроника это правильно. Замкнута цепь гдето, погода может влиять, гдето течи и замыкать может.
СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2010 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А парктроник на 3 датчика?
СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2010 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на Веги да. три.
СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2010 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked ура!!! Все заработало. Видать и правда вода была причиной.
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2010 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня было -14 постоянно горит лампа парктроника на панели приборов подскажите что делать
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2010 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигналы падает какие-нибудь?? при включении и так при препятствиях???
Страница 1 из 5
