  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=2df9240852fd253dd1668d5769e00c07Медали   РегистрацияРегистрация
Рулевое управление - замена переднего рычага
gost-oct
СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2010 14:33    Заголовок сообщения: Рулевое управление - замена переднего рычага Ответить с цитатой
Question После аварии необходимо заменить рулевую тягу с наконечниками, передний рычаг (левая сторона в сборе, тяги, стабилизаторы). Заказал у дилеров, сказали ждать придётся больше месяца. Подскажите, может можно поставить детали от другой марки, чтобы не ждать так долго. Слышал, что может подойти от шивроле.
СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2010 15:47    Заголовок сообщения: Re: Рулевое управление - замена переднего рычага Ответить с цитатой
От лачетти смотри у нас ходовая копия лачетти.
Tem4uk
СообщениеДобавлено: 14 Дек 2010 11:58    Заголовок сообщения: Re: Рулевое управление - замена переднего рычага Ответить с цитатой
уважаемый как успехи с ремонтом???у меня частично та же фигня была..может чём помогу..
gost-oct
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2010 10:51    Заголовок сообщения: Рулевое управление - замена переднего рычага Ответить с цитатой
Пришли запчасти, часть оригинальные, часть от лачетти, загнали машину на яму и обнаружилось, что ещё погнут подрамник. Что теперь делать? Не ждать же ещё целый месяц, когда подрамник теперь привезут! Может кто чего посоветует, как выйти из положения. Может от других каких моделей подойдёт? Question Sad
ongbank
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2010 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а разве подрамник не ровняется? может поискать нормального жестянщика?
ТО-5 пройдено!
Продано.
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2010 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подрамник очень мощный чтоб его ровнять.сомневаюсь что кто то возметься за него.
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2010 21:07    Заголовок сообщения: Re: Рулевое управление - замена переднего рычага Ответить с цитатой
Это как же надо было стукнуть, чтобы подрамник погнуть? От Лачи точно не подойдёт, он у неё "обрубленный", а у Веги усиленный, это единственное чем они отличаются с "низу". Владимир.
gost-oct
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2010 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подрамник вроде боле-менее выпрямили, но сказали, что все-равно менять нужно. Вобщем вроде все собрали, езжу потихоньку. А не подскажите, какой бачёк для жидкости омывания стекла может нам подойти. Мой оказался пробит, нужно менять. Smile
ongbank
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если ничего не подойдёт из аналогов, можно аккуратненько запаятьSmile
ТО-5 пройдено!
Продано.
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2011 4:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот я заметил что масло из рулевой подтекает, вот только не пойму это из под регулировочного болта капает?
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2011 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и не определишь сразу. А подрамник можно на каком нибудь заводе сделать, договориться с мужиками, и сделают и вывезут и домой доставят, только бабки давай.
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2011 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет !!! застучал рулевой наконечник . кто нибудь менял? в магазине спрашивал сказали от лачетти подойдет цена вопреса 450 рэ.
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2011 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как поменяешь отпишись, подошёл или нет. Владимир.
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2011 8:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обязательно отпишусь Shocked Shocked
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2011 9:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это чтоб с верху не ржавело....шутка...если масло не уходит и рейка не воздушет повада для особой паники нет.Попробуй подтянуть все какие сможещ болты, а так я на ауди заливал кондиционер,продаеться во многих автомагах.В данной ситуации должно помочь.
