  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=d1fa7b324316ada026a9b38c669fcb7bМедали   РегистрацияРегистрация
У кого нибудь были проблемы со спидометром?
georgtar
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2010 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lunnyj_vsadnik писал(а):
georgtar писал(а):
Вчера взял Вегу в салоне, а сегодня в гаи накрылся ,видимо, тот же датчик, теперь не работает спидометр, одометр и постоянно горит ABS,EBD. в техцентре 3 часа ковыряли ее сканером- эффекта 0, направили в другой, сказали, что там есть сканер для вег
Если ты её только взял, её же можно сдать и потребовать другую или возврата денег.... Ну или пусть дилер попу рвет и всё быстро устраняет
обидно то, что к тому моменту пошлину уже оплатил 1800
У меня на прошлой машине (ВАЗ 21074) новая была, так же, утром завел - а одометр не показывает обороты. релюшку вытащил, снова вставил и всё.... больше такого не было...
Кстати, когда меня недавно тащили буксиром в сервис ключ был повёрнут, лампочки все горели, но ничего не работало: ни одометр, ни спидометр, даже киллометраж не наматывал.
Если бы было так просто, сервисмены не ковырялись бы так долго, хотя с гарантии им не капает...
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2010 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спмдометр в принципе это маленький моторчик электрический к нему идет провод от датчика скорости и ток особой частоты идет, если массу отрезать, то спидометр показывать скорость не будет, так делают на наших чириках и т.д. Может быть на приборной доске масса хреновая, надо посмотреть на плату приборки может быть что-нибудь заметишь? А вообще это работа электрика....
georgtar
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2010 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И Одометр тоже не работает, хотя сегодня заметил, что проехав по кочкам, спидометр начинает( недолго) работать , а одометр перескакивает через несколько километров, так же спидометр может спокойно зависнуть на одной скорости, ездил туда где должен быть сканер на Вегу, а там и он не работает, типа вот вам визитка -звоните через неделю или лучше две, спорить не было уже сил (выехав в 17, к 20-15 я туда только добрался ( Сормовская д 21))
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2010 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это у нас сервис.... берут измором.... типа съездиешь один раз, второй - незахочешь...
georgtar
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2010 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее из-за дождя такие пробки,и к тому же это Лифортово, Волгоградка . Может сам датчик посмотреть , точнее разъём, здесь где-то была ссылка на руководство по ремонту, там гляну, ну а если мозги тупят, придётся ждать...
Severight
СообщениеДобавлено: 21 Дек 2010 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ такая ситуация, прогревал машину и обнаружил такую проблему...Вобщем машина стоит на месте,а пробег накручивается на работающем двигателе. Заметил что стрелка спидометра стоит на 20 км\ч на МЕСТЕ МАШИНА СТОИТ! Что за проблема кто знает? Подскажите пожалуйста вот скрин
zeba1979
СообщениеДобавлено: 21 Дек 2010 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег у меня не накручивался, но со стрелкой спидометра проблема была та же самая. Расстроился я очень, думал к дилеру ехать, потом выпил в гараже чуток пивка и решил самостоятельно устранить данную проблему. Открутил три болта крепления спидометра, отщелкнул защелки, вынул весь блок со спидометром, снял кожух и тупо пальцем передвинул стрелку на нулевую отметку. Поставил все на место, допил пиво и пошел домой, жутко довольный сообразительностью облитого пивом мозга. Больше спидометр из стоя не выходил. Very Happy
СообщениеДобавлено: 21 Дек 2010 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй клему с акумулятора скинуть на полчасика, перезагрузи компьютер.
zeba1979
СообщениеДобавлено: 21 Дек 2010 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бесполезно это. Думаю, человек бы додумался клемму скинуть.
Severight
СообщениеДобавлено: 22 Дек 2010 0:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К всеобщему удивлению НЕ ДОДУМАЛСЯ) Попробую завтра) Я считал что компьютер перезагрузить можно кнопочкой на спидометре отвечающей за часы, Зажать на несколько секунд и включить зажигание) На УАЗ Патриоте так и делается) но тут чёт не получилось)
Влад 190
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2011 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй снять минусовую клемму минут на 15-20. у меня скорость завышалась при выкл. зажигании стрелка оставалась на 30 км. Процедура помогла.
Tem4uk
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2011 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вообще так понимаю на нашей красотке если проблема с электрикой какая то то скинув клевму на 10мин это всегда верное решение!!!!!!!действенно не спорю..
Но кто то до истины копать будет???причина..???почему так то стрелка спидометра..то обороты прыгают...я б диллера пару раз натянул аккуратно...и всё б сделали быстро!!!!!!
ЖЕНЕК
3. Уличный гонщик (Сумма: 1)
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2011 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто с талкивался с проблемой, а может быть знает как решить ее!!!
Сегодня спидометр встал на 30 км/ч и не подает ниже. При этом вся скорость полазывается. Т.е. если катиться на 2-й передаче с приблизительной скоростью 15-20 км/ч то сколрочть на спидометре будет показываться 45-50 км/ч. Что это может быть????
ЖЕНЕК
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2011 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увидал ответ... Но не вовремя....
ЖЕНЕК
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2011 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем съездил в гараж и попытался разобраться с проблемой. Снятие клемы с аккомулятора не помогает. Как стояла стрелка так и стоит. А вот пальчик описанный выше помог еще как.
Так что zeba1979 твоя бутылка пива помогла уже двоим.
Спасибо за совет!!! Mad
Страница 2 из 4
