  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=248b3769984e9caa452690d68fcddf71Медали   РегистрацияРегистрация
Шумит на скорости задняя дверь
Sevet
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2011 17:49    Заголовок сообщения: Шумит на скорости задняя дверь Ответить с цитатой
С момента покупки При скорости 60 и более появляется шум в районе форточки задней левой двери, который нарастает с увеличением скорости, к 130 очень достает. Если изнутри заткнуть в левом верхнем углу то шум пропадает. Как звук сквозняка. Дверь закрывается нормально не утоплена и не выступает, резинки целые сидят на своих местах, проверял 100 раз. При ТО1 поменяли клипсы на обшивке, не помогло. Звонил в сервис, сказали закажи новые резинки двери, они поменяют.
Два вопроса: как лечить и где резинки двери купить. Надеюсь, что кто-то с этим боролся и боюсь , что резинки не продаются нигде или дело не в них.
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2011 17:59    Заголовок сообщения: Re: Шумит на скорости задняя дверь Ответить с цитатой
Машине уже год такой проблемы нет ни где не свистит не дует и не сквозит на любой скорости.
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2011 18:20    Заголовок сообщения: Re: Шумит на скорости задняя дверь Ответить с цитатой
Я думаю, что это дефект двери - попробуй немного прижать рамку стекла(верхнюю часть двери) внутрь,но не забудь упустить стекло!! а то лопнет!!(1.открываеш дверь 2.вставляешь деревянный брусок в притвор,где замок,так чтобы получился зазор между крышей и рамкой двери 5-10см и чтобы ничего не помять 3.и надавливаешь на рамку рукой по направлению закрытия двери в больном месте 4. процесс советую повторить несколько раз,дабы не переусердствовать.) Я при установке новых дверей на авто часто вынужден к этому прибегать - качччччество такое ,но помогает!!А если сам не разу не делал - доедь до ГАРАЖНОГО сервиса(где кузовщину делают) и обьясни проблему,помогут.
Sevet
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2011 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, попробую сначала до сервиса, о результате отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2011 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю резинки. Если они, то только подбирать, начинать с подбор стоит с той же лачетти.
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2011 20:35    Заголовок сообщения: Re: Шумит на скорости задняя дверь Ответить с цитатой
У меня была такая проблема. Сзади сел паренек и мы с ним прокатились по трассе и он вычислил откуда свист-из под резинки задней левой форточки. В это место с отступами в верх и вниз примерно 3 см закачали протейший прозрачный герметик с пистолета-шума нет
Sevet
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2011 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Герметик в наружную резинку?
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2011 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2011 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дополню-надо точно найти место,а то нальешь и не поможет, а еще вдруг хуже станет
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2011 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА,ДА ! Определить место в первую очередь,если в проем - гни рамку (или чуть подвинуть внутрь замок),если в стекло с веру - разбирай обшивку и немного опустив (1-2см)стеклоподьемник отверни крепление стекла от троса и подняв стекло рукой до упора, закрепи стекло;а если в форточку - либо вскрыв обшивку посмотреть если регулировки(отрегулировать),или - герметик!
Sevet
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2011 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ездил сегодня в гараж-сервис -- не помогли, вообще отдельная история,просил подогнуть, что нибудь,предлагали регулировать и тд.
Завтра определю точное место ( попытаюсь) и буду советоваться дальше, спасибо всем за поддержку.....................
толян
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2011 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, у меня такая же проблема, сильно раздражает,позвоните мне 89032980827 или напишите свой номер, нам нужно вместе решить эту проблему
МТ-5
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2011 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хреновый ГАРАЖ!!! Денег хотят и больше ничего!!......Если хочеш сделать хорошо - сделай сам! (истина)
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2011 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2011 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа! А уплотнительная резинка двери у Ваших авто не замянается наружу при закрывании? Если-ДА, то этот вопрос на форуме уже давно решён. Не нужны никакие герметики, надо только резинку подтянуть по периметру вверх, что бы она не выворачивалась при закрывании.
