  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=4b79177aa0aedb0a7d3aa29888987aeaМедали   РегистрацияРегистрация
Подтяжка "ручника"
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2010 22:09    Заголовок сообщения: Подтяжка "ручника" Ответить с цитатой
Пишу это для тех, кто сталкивается с этим в первый раз.Обратил внимание, что ручник в поднятом состоянии слишком высоко расположен. Посчитал щелчки, так и есть. Их не 7, не 10, а дофига! Чтобы подтянуть его потребуется трещоточный ключ на 13. Обычным это делать бесполезно. В донышке верхнего подстаканника есть щелочка. При помощи плоской отвёртки "откупориваем" это донышко. Там и располагается гайка, которую надо подтягивать. Одеваем ключ и начинаем подтяжку, периодично поднимая и опуская ручник. Считаем щелчки. Я остановился на 8-ми. Сейчас ручник в правильном положении.
Михаил
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2010 9:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mad Спасибо, помогло) правда такой ключ еще поискать пришлось!
Изнутри видно лучше..)
GandjA
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2010 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ат молоца Smile
я то начал кумекать что да как а вечером докумекал
захожу сюда а тут уже!
Молоца!
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2011 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дополню свой пост о ручнике.
Обратил внимание, что ручник стал часто всё выше и выше, т.е. регулировочная гайка медленно, но уверенно раскручивается, отчего приходилось всё чаще и чаще её подтягивать. Было принято решение накрутить ещё одну гайку и затянуть её к основной. Вот уже пол года не прибавилось ни на один щелчок.
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2011 0:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще можно использовать ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ Это житкость продается в любом автомагазине для иномарок,используется вместо граверных шайб.Процесс применения прост - одну каплю на резьбу и собираем.Бывает двух видов:разборная(синий цвет)-разбирается при небольшом усилии и не разборная(красная)-разбирается только при нагреве.Нас интересует первая!!
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2011 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот почему такая фигня, а то я думал что так быстро накладки стираются, вроде на ручнике не езжу нет такой привычки... Wink Большое спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2011 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А точно гайка откручивается? А не тросик растягивается?
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2011 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да что то очень быстро для растягивания, скорое точно откручивается. У меня после как подтянули прошло недели две, так уже плохо держит, точнее ослабел ручник, появился не большой люфт.
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2011 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно. Я же говорю, что после закручивания второй гайки положение уже полгода не меняется.
толич
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2011 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я точно так же сделал и все нормуль стало!
VEGA MT-2, 55500км
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2011 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Своевременное сообщение - тоже ослаб....3700пробег...тоже голову ломал - от чего,т.к. привычки ездить на ручнике нет.
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2011 8:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите сколько щелчков оставлять при подтяжке. Оставил 8, но что то туговат стал ручник.
iniikida
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2011 9:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что ж у меня за машина ))) Все иначе, нежели у других )) Мне на ТО-2 ручник тоже подтягивали, но при этом снимали оба задних колеса. Там в колпаках есть отверстия, закрытые пластмассовыми пробками. Пробку сняли, залезли туда плоской отверткой и крутили какой-то барабан с резьбой. После этого стало лучше. 10 щелчков. Но при этом у ручника есть люфт в нижнем полочении. На кочках даже подпрыгивает. Спасибо автору темы! Как будет по-теплее, залезу по его методу и сам все сделаю.
Великий и ужасный
Viktor
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2011 9:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михаил, спасибо Mad Пока с этим не сталкивался, но в дальнейшем пригодится
Tem4uk
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2011 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ай да Мишаняня ай да молодец....вот он мастер...всё разобрал всё сделал)))нет слов...а близким своим не напишет не спросит как дела))))
У меня люфт есть в самом начале он просто болтается....если его затянуть как вы пишете такого не будет???
Я не удивлен что ручник такой я с ним езжу...и люблю)))дрифт
а часто паркуюсь с помошью ручника....и в городе и у дома)))никто не пробовал???не умеете???
