Автор |
Сообщение |
влад краснодарский Генерал
Добавлено: 12 Апр 2011 17:21 Заголовок сообщения: |
Бэд писал(а): |
На наших машинах в начале века просто ширяли ломом, и все .., но вот прошивка нужна.... |
бггг в начале века ширяли. и в середине будут ширять. только лом будет квантовый. и управление ломом будет какое нибудь лазерное))))). я бы всетаки посоветовал уважаемому автору прокатиться на сто. моё предположение льет форсунка. |
Вернуться к началу |
Рудольф Прапорщик
Добавлено: 12 Апр 2011 17:34 Заголовок сообщения: |
вполне возможно. на диагностику бы. |
Бэд Генерал-майор
Добавлено: 12 Апр 2011 23:26 Заголовок сообщения: |
Наверно точно про форсунку, диагностика нужна, как говаривал мой знакомый механик- агрегатчик: Вскрытие покажет!  _________________ У нас две беды, причем одна постоянно ремонтирует вторую... |
ник Подполковник
Добавлено: 13 Апр 2011 17:33 Заголовок сообщения: |
Рудольф писал(а): |
трабл начался до дилера или после? |
Прошу прощения а что такое трабл |
Рудольф Прапорщик
Добавлено: 13 Апр 2011 18:04 Заголовок сообщения: |
пардон. сленг, глюк, неисправность. |
ник Подполковник
Добавлено: 14 Апр 2011 12:26 Заголовок сообщения: |
Рудольф писал(а): |
Началось примерно на 5000 км, а к дилеру на ТО ездил в 10000км. Причем интересно, что зимой если ниже -10 не было такого |
Рудольф Прапорщик
Добавлено: 14 Апр 2011 16:45 Заголовок сообщения: |
трудно давать советы не видя машину. я бы всё ж с высоковольтной части начал. можно изготовить разрядник с зазором в 15мм, снять со свечей ВВ провода выкрутить свечи /дабы стартеру крутить легче было/ подцепить ВВ провода к тому разряднику и покрутить стартером. искру должно быть не только видно но и слышно, если нет прозвонить цешкой /тестером/ ВВ провода сопротивление порядка 5-6кОм если провода в норме проблема с катушкой. в случае исправной ВВ части сменить свечи, замерить компрессию разница по цилиндрам не больше 1 ну 2 очков если выше копаем головку, всё нормально роем в сторону форсунок но тут понадобится манометр и прибор для проведения баланса а дальше по обстоятельствам. вот как то так. для начала разберись с ВВ частью и компрессией а там видно будет. |
Бэд Генерал-майор
Добавлено: 14 Апр 2011 23:31 Заголовок сообщения: |
Мудро!!!!! _________________ У нас две беды, причем одна постоянно ремонтирует вторую... |
Вегаправ Старший сержант
Добавлено: 15 Апр 2011 20:21 Заголовок сообщения: |
Рудольф писал(а): |
Сомневаюсь что зазор в 15 мм пробьет, да и лучше ничего не изготавливать, а на свечку и проверить, заведомо исправную. _________________ ТАГАЗ С-100 Вега, МТ2, беж, 110000 км.
Рудольф Прапорщик
Добавлено: 16 Апр 2011 12:01 Заголовок сообщения: |
я несколько лет занимаюсь диагностикой инжекторных авто и уж поверьте мне на слово как проверить ВВ часть я знаю. а на счёт сомваться эт нормально. в принципе могу выложить соответствующий мануал хотя честно говоря лениво. |
механик(alex10091975) Старший сержант
Добавлено: 16 Апр 2011 13:44 Заголовок сообщения: |
ник писал:"Машину глушишь или на холостых сначала пук,пук раз 7, потом один раз бах"-это нормально.Так и должно быть. _________________ Вега порядковый №157 июль 2009 первый владелец веги на сайте |
Рудольф Прапорщик
Добавлено: 16 Апр 2011 16:31 Заголовок сообщения: |
абалдеть с каких это пор стрельба в глушитель стала нормальным явлением. хотя я знаю один пепелац для которого эт нормально, тот из "кавкаской пленицы" |
valeon Капитан
Добавлено: 16 Апр 2011 17:10 Заголовок сообщения: |
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! СОЗДАНА ГРУППА VEGA-100 В ОДНОКЛАССНИКАХ ЕСЛИ ЕСТЬ ЖЕЛАЮЩИЕ ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ . _________________
MT-2 темно-серая 90000 км |
Рудольф Прапорщик
Добавлено: 16 Апр 2011 17:18 Заголовок сообщения: |
ссылку бы. |
Mikhail Генерал
