  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=5b1250d62af48c664ef36c93b693df8eМедали   РегистрацияРегистрация
Шумоизоляция своими руками
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
влад краснодарский писал(а):
на хундае у товарища высмотрел одну интересную мыслю. светодиодная подсветка низа двери и (!) дверной ручки. мне идея очень понравилась. как исполнить? светодиоды повтыкать проблем нет. вот проводка стрёмает. как правильно подключить?
Я в своё время на ВАЗ-21074 ставил дополнительную светодиодную подсветку. Провода провел и подключил к контактам штатной подсветки и всё...., потом и штатные лампочки поменял на светодиодные. Так сейчас и лежат все эти лампочки в гараже...
Вегаправ
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2011 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет владельцам оного авто, вот оклеил шумкой крышу, которая с завода голая и представляю короткий фотоотчет.
До и после.
http://s013.radikal.ru/i322/1106/b3/ff03a8ef305b.jpg
Заводской вариант.
http://s58.radikal.ru/i160/1106/af/a03e8e048cda.jpg
После оклейки.
http://i017.radikal.ru/1106/dd/88d00c5d7cce.jpg
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2011 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ведь это вибропоглатитель, а не шумка. Надо ещё поверх неё шумку приклеить, тогда будет ГУД.
Вегаправ
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2011 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе оно может и так, выразился возможно не корректно. Под "шумкой" подразумевал сам изоматериал, не вникая в правильность названия.
Все же лучше чем голяк, меня очень даже устраивает.
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2011 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня всё руки не дойдут до крыши ((( Двери сделал и всё (((
Вегаправ
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2011 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это норм явление, я в прошлом году, летом, двери сделал и полик с багажником, а вот до крыши с капотом только добрался.
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2011 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До и после.
Заводской вариант.
После оклейки.
И как ??? долго?? трудно ??? снимать и ставить потолок ??? Shocked
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2011 8:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Вегаправ скажи пожалуйста как снимал потолок? проблемно иле не очень можно сломать какую нить защелку там или нет? спасибо
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2011 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня тоже очень интересует технология снятия потолка. на выходных буду двери доделывать да если время позволит салон вытрухну наружу
Вегаправ
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2011 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! Снимал потолок в две свои руки. Откручивается все что прикручено, козырьки, ручки, плафоны, ремни безопасности (верх). Вынимаются задние пистоны (один при съеме лопнул пополам). Отщелкиваешь декор панельки по кругу, они легко снимаются, потянул за верх и все. Я их полностью не снимал, а до половины. Потом по кругу освобождаешь от уплотнительной резинки, вся обшивка на данном этапе на них держится. После выводится из под декор панелей и вынимается через зад.дверь, предварительно уложив пер.сидение, немного в напряг. Все.
Сборка в обратном порядке.
По началу думал, что все гораздо сложнее. Но все просто, ЛЕГО.
Все делал один. Mad
Вегаправ
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2011 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! Как называется не знаю, купил случаем отделе лам. покрытий в довесок остатком (2,8х1,0 м толщ. 12 мм) за 400 р.
Да, в продолжение, сегодня слушал дождь в машине. По лоб. стеклу барабанит сильнее чем по крыше. Я доволен.
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2011 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вегаправ спасибо за информацию Mad Mad Shocked
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2011 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрал салон и зделал шумку днища. нашел целую жменю саморезов)))))) пользуясь случаем хочу педать сборщикам пламенный привет и огромное человеческое спасибо за саморезы))))) раз пошла такая пьянка могли бы и побольше положить)))
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2011 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я неосилил как снимается боковая панель с ремнем безопасности?
Вегаправ
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2011 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я неосилил как снимается боковая панель с ремнем безопасности?[/quote]
Открутишь этот болтик и все получится, как надо.
Декор снял для фото руками, без приспособлений! Mad
Страница 9 из 10
