  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=ad3ae940cbb22a190182eca7071bb4f3Медали   РегистрацияРегистрация
Шумит на скорости задняя дверь
Sevet
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2011 8:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1, Нет резинка не заминается, перечитал все и на всех где нашел подобное форумах.
2, Нашел проблемное место, закругление задней форточки, захлопывал носовой платок, катался--шумело на много меньше. Прорезал дырочку в резинке и вставил (затолкал) вверх и вниз по 5 см. полоски паралона (приблизительно около 0,5 см. ) поехал проверить, 80-нормально, 90,100, на 110 начало прослушиваться негромкое шипение в том же районе которое особо не нарастало с увеличением скорости.
3, Путем проб и ошибок было установлено, что подпирание снизу и влево задней форточки убирает шипение, туда была вставлена проволока.
4, для закрепления результатов был извлечен обратно паралон--шум двери возобновился, вернул все в зад. Попытка что-либо сделать кроме распора проволокой для форточки не увенчалась успехом (прошибала мысль заклеить все по-кругу герметиком друзья посоветовали запенить монтажной пеной проем двери или на ТО2 слезно упрашивать дилера решить проблему.
5, Теперь явно стали слышны посторонние стуки в задней подвести, задумался и во общем дальше трезвым за это браться нелья и описать без крепких выражений не возможно (может лучше бы шумела дверь?).............................................................. ... .
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2011 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может с уплотнителем проще поступить, раз уже есть надрез, то ввести в уплотнттель силиконовые трубочки, какие в хозтоварах продаются, типа для воды питьевой (как на фильтрах очистителя воды). Капнуть клея или силикона для её фиксации.
А подгибать рамку двери - не советую, остануться микротрещины в краске- ржа со временем может пойти
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2011 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на ТО-2 слезно упрашивал дилера помочь в устранении шума-не смогли ничего сделать и посоветовали сделать с герметиком самому
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2011 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Избавился от шума?
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2011 0:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.[/quote] Избавился от шума?[/quote]
Да кстати как дела в итоге.
Sevet
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2011 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был сегодня в Москве, было время заехал к дилеру по пути (не тому где покупал), рассказал вышеперечисленное про шум форточки, сказали сделают, попросил заменить клипсы на задних дверях на импортные, сказали если подберут то заменят. Через полтора часа машину отдали. Работа: разобрали заднюю дверь со снятием стекла форточки, затем собрали (возможно что-то еще сделали я не видел), клипсы заменили (10 штук по 30р.) ИТОГ: шум пропал, даже на 140 его нет, аж не верится.
С этой проблемой всё!
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2011 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понял так что собрали на селикон прозрачный - дешево и сердито.....я думал что в проем шумит ....обидно что мы не помогли и пришлось деньги тратить....возмем на заметку - век живи век учись!!!!!!!!
Sevet
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2011 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Денег не жалко, шум так доставал, что было муторно ездить (сильно раздражал). Все равно всем спасибо за то , что откликнулись.
толян
СообщениеДобавлено: 23 Фев 2011 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажи в каком сервисе устранили шум в форточке,я тоже хочу туда обратиться 9032980827
МТ-5
PETROVICH
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2011 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такая же проблема! свист в левой задней двери. а еще на правой задней резинка в районе форточки отходит. подскажите чем заклеить можно?
толян
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2011 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прижмите стекло в форточке задней двери (чтобы стекло сидело плотно, а не болталось) или проклейте и свист пропадёт
МТ-5
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2011 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!!!! вот у меня на задней правой двери щель. дверь не ровно закрепили наверно. что пошел небольшой перекос можно палец в щель засунуть. а так малость поддувает но не сильно.думаю со временем изза просадки резинок будет дуть.
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2011 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2011 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valeon, попробуй отрегулировать скобу замка, которая на кузове. И выкинь демпферную резинку, которая на двери снизу, или подрежь её наполовину.
Если же линия кузова и двери в районе ручек дверей ровная, то тогда гни дверь ))) Вот образец:
Источник
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2011 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде всего, как советует Mikhail, подвигать скобу защелки, а если не поможет, то обратить внимание на дверные петли. По случаю был в гостях в Воронеже, так товарищ поинтересовался, как машина. У него сосед по гаражу с Вегой, так с его слов вегообладатеь жаловался на то, что проседают дверные петли. Никто из вас ничего подобного не слышал?
