  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=8c394e0b9af9017fbf8a1af316a7cc38Медали   РегистрацияРегистрация
Сломался клаксон
Алексей (Stalingrad)
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2011 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое! Может скоро буду с шиком фафакать!!!
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2011 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желаю удачи!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2011 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А два стоят только на МТ-5
У меня тоже один стоит в МТ-2. Пока бибикает
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2011 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бэд писал(а):
Это конечно с электриком надо делать. Дело в том что , если мне память не изменяет Волговский сигнал работает через размыканме плюса, а наши сигналы на прямую через минус....Или на оборот , вот поэтому ставят реле, и еще всеже два сигнала тянут больше напруги, короче нагрузка большая, вот чтобы контакты не подгорали и стоит реле. У него контакт на много больше и мощнее. Ток ведь идет поповерхности материала, и чем материал, а то есоть поверхность соприкосновения больше тем больше можно пропустить силу тока...Как то так ...Курс физики из школы...Кажись не забыл... Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Если не прав, исправте, всегда соглошусь, ведь сам не электрик, а так ...только учус, как говориться... Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
всё правильно. в цепь, на которой висит мощный потребитель вставляют реле. пример тому цепь кнопка-реле-сигнал. в данном случае кнопка управляет реле а релюха в свою очередь пропускает напругу на сигнал. это зделано для того, чтобы сберечь более дорогостоящие кнопки и провода( отчасти) релюху ведь проще и быстрее заменить чем всю баранку в сборе. кста откройте блок предохранителей. на крышке найдете место установки требуемого реле. вернее оно там уже есть. вроде правильно я сумничал?)))))
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2011 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так у меня МТ-5 и есть! (точно оторву эмблему "ТАГАЗ" с багажника, РЕШЕНО!!!)
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2011 4:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
табличку *Тагаз сжечь. пепел развеять в чистом поле. ну или в помойку...* и опять посыпятся вопросы: эй парень это чё? китаец?
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2011 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так с этой табличкой не спрашивают что-ли?, можно подумать ТАГАЗ китайцев никогда не выпускал! Знакомые, которым уже было объяснено, кто производитель, через некоторое время опять начинают-"Ну как там твой китаец"
artamonov_78
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2011 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tem4uk писал(а):
я вот про гарантию слушаю всех и удивляюсь(((((да и задумываться начинаю...да кой фиг она нужна то тогда????
ну и правильно что сигнал поставил другой!!!нафига те оригинал та???ваще от камаза б воткнул...или от волги(как у гайцов стоит).)))
по поводу Гарантии. Разговаривал сотрудником АСЦ. ТО-3 вообще нет смысла проходить потому что после 20000 км. гарантия заканчивается на ВСЁ кроме двигателя и коробки.
Всем Удачи !!! Mad Exclamation Mad
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2011 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пять баллов! Тагаз рулит! Остап Бендер отдыхает! Самое главное запчастей на ДВС и коробку нет!
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2011 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здох звуковой сигнал. При развороте случайно нажал клавишу клаксона и в место привычного би-би я услышал хриплое кря-кря. Ещё пару раз нажал и сигнал,заткнулся вообще и молчит как партизан на допросе.Снял его, прозвонил цепь,питание идёт, релюха срабатывает а он молчит.
СообщениеДобавлено: 18 Июл 2011 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей ставьте волговский сигнал. будет гудеть серьезно
СообщениеДобавлено: 18 Июл 2011 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже поставил с десятки, я не меломан мне все равно что би-би, что фа-фа, лишь бы было.
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2011 8:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2011 8:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чёт сообщ выше пустое дошло. а у меня всё руки недоходят заменить. писклявый какойто сигнал. но это всё дело вкуса
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2011 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это пока он работает, а как замолчит так руки сразу дойдут.
Страница 3 из 6
