  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=85f95199868679c2bba8c60d0c0cf5c3Медали   РегистрацияРегистрация
Стук в бензонасосе
Владимирыч
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2011 11:04    Заголовок сообщения: Стук в бензонасосе Ответить с цитатой
Всем привет.
У меня вега 2010 года, в последнее время появился стук в бензонасосе,после заглушки двигателя примерно секунд на 40.
Подскажите,что такое может быть и как исправить.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2011 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорей всего проблема не в насосе, а в обратке бензина. Вакуум созданый насосом пропадает и что нибудь попало и создает звук. Примерно так. А самый верный способ- снять насос и проверить,займет немного времени
Владимирыч
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2011 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На что именно нужно обратить внимание,что проверить и как?
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2011 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на вакуум проверить очень просто: крышку бензобака открутите,покатайтесь да гляньте что из этого выйдет. я кста тоже про вакуум подумал.. если нето то снимать насос. но я думаю до этого недойдет
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2011 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мужики да вы чего ето, насос, оно стучать не может, оно отказывается работать ДО того как развалится до всяких стуков. насос проверяется без демонтожа, манометром.
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2011 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мало того после выключения зажигания он, насос, ВЫКЛЮЧАЕТСЯ и по тому не издаёт вообще ни каких звуков.
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2011 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так поэтому и сказали про вакуум
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2011 22:48    Заголовок сообщения: Re: Стук в бензонасосе Ответить с цитатой
Владимирыч писал(а):
Всем привет.
Спасибо.
У меня тоже такая же хрень, зажигание выключаешь и тихое постукивание сзади в течении 30-40сек. Постукивание сначала интенсивное, частое, а потом на "нет" сходит. Кто то уже писал по этому поводу и я решил у себя проверит, а до этого не обращал внимание, да и сейчас забил на это. Владимир.
FOX
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2011 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и как бороться с вакуумом?
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2011 8:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня таже песня....Выключаешь зажигание и после идет постукивание из под машины,а когда остановишся(на светофоре) по днищу бумканье раздается. Проверил бак=намертво прикручен,вобщем тоже грешу на вакуум,хотя тоже спорно...
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2011 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут просветился на форуме ЛАЧИ. Дело в адсорбере отводящем пары бензина из бака,он забивается (симптомы один в один). У ЛАЧИ 1,8 даже есть пункт в ТО =очистка этого адсорбера. Вобщем это происходит и у нас,можно почистить,как пока не знаю .
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2011 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я маялся с похожей хренью. Выключаю зажигание-сзади пук-пук-пук, затем бах! Нашел причину-клапан на крышке заливной вспотел, я его из пластмасски выковырял,протер тряпочкой сухой и на место-все звуки пропали
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2011 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wink Wink Wink )))))))))) пук-пук-пук затем бах)))))))))))) улыбнуло))))))
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2011 2:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое главное что бы БАБАХ не было, а то все же..... зад Very Happy Very Happy Very Happy
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2011 8:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-то не совсем понятно,что за заливной клапан??? Он на крышке бака или где??? Да и ,боюсь,что потение клапана это не причина.
