  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=355275a4a294d2f3d8c5685c6a8d4b64Медали   РегистрацияРегистрация
За ночь сел аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2011 9:36    Заголовок сообщения: За ночь сел аккумулятор. Ответить с цитатой
Проблема такая, за ночь сел аккумулятор, машина стояла на авто запуске, салонный свет был выключен. С трудом верится, что из за авто запуска мог он сесть, ведь питание в машине отключается от всех приборов. В прикуривателе стоял авторегистратор, но без ключа питание на него не идёт. У кого-нибудь похожая ситуация была?
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2011 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!!! наверное ток утечки большой.или в аккумуляторе банки замкнули у меня такое было банки лопнули и аккумулятор здох хотя вчера тока работал
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2011 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в общем завёл машину с помощью другого аккума с помощью перекида аккумов, через провода акум не зарядился, теперь боюсь как бы не встать где-нибудь!!!Еще меня взбесила такая фигня, что если сел аккум, машину с помощью ключа не открыть, решил лезть через багажник, открыл его и ради интереса нажал кнопку открытия дверей и чудо открылась правая передняя дверь, а остальные нет!!!И еще одна фигня, после ТО-3 температур ная стрелка поднялась на 1мм выше середины, ездили так 2 месяца, щас аккум сбросил и стрелка встала как положено.
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2011 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было дело и за 1 час умел. Думаю что аккумулятор плох. Причина - могут быть потери под капотом. Либо первое плюс большая нагрузка в течении дня - рации, регистраторы, включенные фары и т.д.
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2011 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со стрелкой температуры у меня тоже так было, тоже провода скидывал с аккумулятора, помогло.
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2011 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь остается два варианта: 1-й поменять у кого-нибудь знакомого аккуму и проверить либо 2-й звонить электрооборудование
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2011 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, нагрузочной вилкой проверить, если дело плохо, то вилка покажет.Может только банка замкнула, и все...А почему ключом не открывается? Это же чистая механика....
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2011 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня кстати тоже после установки сигналки ключом неоткрывается(( и дело не в том, что поводки отсоеденены, нет они на месте! просто когда ключ в замке поворачиваешь немного нехватает чего-то. хотел разобраться когда полезу динамики менять, но так и не собрался((
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2011 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, и перекидывать АКБ при заведенном двигля ооочень опасно, генадий пробьет по плюсовому вентилю...Может, но бывает что нет, и еще мозги может пробить, а с таким "большим" количеством запчастей на рынке сбыта для Веги- это очень не допустимо, просто опасно Very Happy
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2011 19:22    Заголовок сообщения: Re: За ночь сел аккумулятор. Ответить с цитатой
скорее всего банку пробило. внутреннее замыкание. вообще современные аккумуляторы мрут без предупреждения раз и навсегда. это раньше ,помните были черные в эбонитовом корпусе смолой залитые, выпендриваться начинали так к аккумуляторщику его. тот электролит заменит. тренировку зделает и еще сколькото аккууум ходит. а эти могут под........ть в самый неподходящий момент
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2011 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Э, не шутите так, зимы разные бывают, у меня не открывался, поехал в сервис, сказал, что я о них думаю, открывается теперь. Работы на 15 минут, что-то там они не отрегулировали. А, пока неделю до них не мог добраться, лючок на заднем сиденье открытым держал, даже мозговал, как открывать буду))) но не пришлось пробовать, что хорошо.
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2011 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего надо тягу подрегулировать, а то есть укоротить. Та самая тяга которая от моторедуктора идет ...Это мое мнение, может быть ошибаюсь...
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2011 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А давно ли проверял, их работу. У меня тоже регулировали, а через месяц как то сунулся, а фига. Опять поехал на репетицию. Сделали, ща опять не работает.
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2011 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о блин! я думал только у меня так... но господа я понимаю, что тему я "увел" прошу прощения.
ТЕМА ПРО АКБ!!!!!
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2011 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это постоянная беда с дверями, на ВАЗ 2107 такая же чушь была.В общем когда как работает.Помню на Веге в 2009 закрывал на ключ и открывал, а щас это не реально сделать. Я даже сегодня собирался окно разбивать, мне никогда небыло так жутко, ощущения что сейчас не стекло разобью умышленно, а человека насмерть)Ладно хоть при открытии багажника сигналка одумалась и открыла мне "одну дверь"
