Автор |
Сообщение |
Владимирыч Рядовой
Добавлено: 16 Окт 2011 8:39 Заголовок сообщения: Ручной тормоз |
Как подтянуть ручник,подскажите пожалуйста... |
Вернуться к началу |
valeon Капитан
Добавлено: 16 Окт 2011 10:04 Заголовок сообщения: |
ручник подтягиваеться в салоне .там куда ставят бутылки с водичкой около подлокотника открываешь круглую пробку и увидишь тм резьбу с гайкой.на форуме есть фотографии поищи _________________
MT-2 темно-серая 90000 км |
Владимирыч Рядовой
Добавлено: 16 Окт 2011 15:32 Заголовок сообщения: |
valeon писал(а): |
ручник подтягиваеться в салоне .там куда ставят бутылки с водичкой около подлокотника открываешь круглую пробку и увидишь тм резьбу с гайкой.на форуме есть фотографии поищи |
Хорошо,спасибо |
Mikhail Генерал
Владимирыч Рядовой
Добавлено: 16 Окт 2011 15:48 Заголовок сообщения: Re: Ручной тормоз |
Все понял,спасибо ) |
terorist Генерал
Добавлено: 16 Окт 2011 20:21 Заголовок сообщения: |
Я снимал эту хреновину целиком. Не получилось через это отверстие подтянуть т к винт вместе с гайкой двигался, а места для манёвра там нет. _________________
Мик Старший лейтенант
Добавлено: 16 Окт 2011 20:30 Заголовок сообщения: |
terorist писал(а): |
Я снимал эту хреновину целиком. Не получилось через это отверстие подтянуть т к винт вместе с гайкой двигался, а места для манёвра там нет. |
Я сделал проще , поднял ручник до легкого зажима и подтягивал =)) _________________
Mirtl Майор
Добавлено: 16 Окт 2011 20:48 Заголовок сообщения: |
Мик писал(а): |
Я сделал проще , поднял ручник до легкого зажима и подтягивал =)) |
а я ключик специальный приобрел, с трещеткой. и ноу проблемм _________________
terorist Генерал
Добавлено: 16 Окт 2011 20:53 Заголовок сообщения: |
У меня в сервисе у каждого слесаря такой ключ есть. Тока толку от него нет. Его надо разрезать попалам, чтоб в нем толк в этом деле был. _________________
Mirtl Майор
Добавлено: 16 Окт 2011 20:59 Заголовок сообщения: |
ну незнаю... видимо я удачный какой-то ключик приобрел))) все получается _________________
Лидия Полковник
Добавлено: 16 Окт 2011 22:16 Заголовок сообщения: |
Я вторую гайку накрутил и двумя "рожковыми" ключами протянул, мелкими "шагами". Занятие нудное, но всё получилось. Владимир. |
Добавлено: 17 Окт 2011 15:39 Заголовок сообщения: |
У меня в сервисе у каждого слесаря такой ключ есть. Тока толку от него нет. Его надо разрезать попалам, чтоб в нем толк в этом деле был. |
Ну не согласен , я таким ключом с трещеткой и подтягивал - удобно ))) _________________
terorist Генерал
Добавлено: 17 Окт 2011 18:27 Заголовок сообщения: |
А у меня не получилось, а тонель снять как нефиг делать. _________________
Доктор Капитан
Добавлено: 17 Окт 2011 18:38 Заголовок сообщения: |
Mirtl писал(а): |
Мик писал(а): |
а я ключик специальный приобрел, с трещеткой. и ноу проблемм |
Фото ключика, если можно, выложите пожалуйста. _________________
MT-1, серебро. 79500 км |
Evgen Лейтенант
Добавлено: 17 Окт 2011 18:49 Заголовок сообщения: |
Доктор писал(а): |
Mirtl писал(а): |
Мик писал(а): |
Фото ключика, если можно, выложите пожалуйста. |
вот он http://www.delot.ru/ru/catalogue/2/41/ |
-> Рулевое управление, трансмиссия, ходовая |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 След.
Страница 1 из 10 |
