  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=c7f07f75c46ac7c01e5d57afe8ef258dМедали   РегистрацияРегистрация
Возможности магнитолы на МТ-5
scdewt
СообщениеДобавлено: 07 Авг 2011 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всем дня!
У меня МТ-5 с магнитолой LG, вот сегодня полез менять динамики, делать шумку дверей и немного запутался. В передних дверях идут отдельно провода для пищалок отдельно для нижних динамиков, провода уходят из двери в торпеду, кроссовера внутри двери я так же на нашел.
Посему сам вопрос: как эти каналы (мидбас + пищалка) потом сходятся у магнитолы?
пока тока есть море догадок как:
- они тупо объединяются и подключаются к магнитоле как один фронт
- где то под торпедой стоит кроссовер который делит фронт на пищалку и мидбас
- магнитола имеет 6 выходов ( но что то по документации я такого не увидел)
p.s. а то сижу сейчас и думаю - что делать с покупным кроссовером - ставить его, или подлючать динамики к тем выходом что есть, в надежде что где то под торпедой уже стоит кроссовер Sad
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2011 6:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё просто, прозвони провода, при сопротивлении в 0 Ом знаит тумо скручены меж собой
scdewt
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2011 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ. Прозвонил - да, действительно аудио разъемы в передних дверях просто скручены. Жаль что скручены только фиг знает где - потому пришлось разъем просто обклеить спленом и засунуть внутрь двери.
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2011 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такс, а сейчас просветите меня дилетанта, что к чему. У меня от покупки динамиков остались эти, как вы их называете, кроссоверы. Если я их присобачу в двери, и подключу к ним пищалки, то это будет правильно?
scdewt
СообщениеДобавлено: 24 Авг 2011 9:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно так и надо делать.
Кроссовер то нужен для разделения сигнала для пищалки и для мидбаса и соотвественно фильтрации частот этих сигналов, чтобы пищалки не пытались вопроизвести басы, а мидбасы не пытались пищать - в результате звук становится чище.
Потому если у вас без кроссовера сейчас все стоит - то обязательно ставьте. На МТ-5 кроссовера как такового нет, точнее его роль пытается играть конденсатор, впаянный в провод пищалки.
Так же стоит учесть размеры кроссовера и куда его ставить в двери, как крепить чтоб не дребежал - а то мне еле повезло, купил динамики - а там кроссовер размером с две стандартные пачки сигарет и под обшивку он не влезет, влез только внутрь двери и то стекло впритык к нему опускается.
gekk
СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2011 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята кому интересно на стандартную магнитолу цепляется любая видео игровая приставка через видео-выход камеры заднего вида аудио-аукс (звук качественей будет) питание-через инвертор напряжения (~700ру)
...также можно заморочится с выводом джипиэс на экран магнитолы с телефона (если конечно имеется видео выход, например как на моделях нокиа н97, 5800)
николай71
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2012 6:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МТ-5 с LG, режим AUX включается..., а разъем на глаза не попадался. Можно к магнитоле плеер и телефон подключить?
МТ-5 пробег 92500
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2012 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через AUX можно подключать, я слышал что есть даже переходник для USB, но качество - ужас....Это мне товарищ рассказывал, он сам подключал, но только на другом мафоне....
николай71
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2012 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так штатная дырдочка есть или где-то, что-то паять нужно?
МТ-5 пробег 92500
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2012 0:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть сзади находится? Бывает и такое...А в книге что написано?
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2012 8:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дырочки никакой нет! Нужно выводить т,е, разбирать панель и протягивать провод,Сам недавно с этой проблемой столкнулся,когда жена хотела фильм на ноуте посмотреть ,а звук слабенький был...
KING
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2012 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="RUSLAND"][quote="николай71"]Так штатная дырдочка есть или где-то, что-то паять нужно?[/quote]
Дырочки никакой нет! Нужно выводить т,е, разбирать панель и протягивать провод,Сам недавно с этой проблемой столкнулся,когда жена хотела фильм на ноуте посмотреть ,а звук слабенький был...[/quote]
А кабель с каким разъемом подключал и к чему. Одно окончание я так понял под USB вход (тот который надо наружу вывести), а другое окончание? Судя по описанию LG там есть выход на внешнее устройство (на картинке два "бабанчика"). К ним переходник подсоединял?
BB код
KING
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2012 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так как USB конец можно закрепить в районе кнопок управления подогревом сидений. Так сделано на многих машинах.
BB код
KING
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2012 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бананчика, а не бабанчика
BB код
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2012 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока ничего не делал,только собираюсь...
Страница 3 из 4
