| Автор |
Сообщение |
artamonov_78 Младший сержант
Добавлено: 11 Апр 2011 12:10 Заголовок сообщения: У кого были проблемы со снятием колес на родном литье. |
в субботу поехал переобуваться на супер резину Кама euro
за зиму диски так прикипели к фтулкам что колеса сбивали при помощи кувалды. после замены машину стало тащить влево.
в результате в понедельник поехал на развал схождение. |
| Вернуться к началу |
sergey93 Капитан
Добавлено: 11 Апр 2011 13:02 Заголовок сообщения: Re: У кого были проблемы со снятием колес на родном литье. |
| artamonov_78 писал(а): |
Писали раньше чтоб не прикипало литье нужно посадочное место смазать консистентной смазкой (литол, графитовая и т. д.) Я так сделал и теперь все снимается легко без усилий. _________________ МТ-2 Светло-бежевая. |
Tem4uk Лейтенант
Добавлено: 11 Апр 2011 15:08 Заголовок сообщения: |
я сегодня переобулся...та же фигня была прикипело но не сильно...хотя смазывали..
И ещё поставил родные колесики сразу на скорости такой гул....или я не привык... |
Mikhail Генерал
Добавлено: 11 Апр 2011 16:46 Заголовок сообщения: |
| Tem4uk писал(а): |
Меня на один день хватило слушать Каму )))
У меня колёса не прикипали, но снимать их надо приноровиться. Так вот в шинмонтаже начали снимать колёса, но не могут. Их ошибка была в том, что они сильно перекашивали их. Я подошёл и тихонечко постукав по разным краям колеса, снял их легко. Привыкайте к шпилькам ))) _________________ MT-5 ♥ All inclusive ♥
Tem4uk Лейтенант
Добавлено: 11 Апр 2011 16:56 Заголовок сообщения: |
ну так сняли их легко..просто понту было больше....чем дела)))гг как всегда)))
я к шипам долго привыкал после летней...и мне казалось очень шумно стало....а на летней тишина...так теперь на скорости свист такой стоит что пугаюсь....может не привык или чё та иное там меня беспокоит..мне нет резона одевать хорошую резину...меня с мая по октябрь не бывает и машинка стоит так что мне пофигумесяц потерплю...я поэтому зиму покупал хорошую.. |
kolia-85 Капитан
Добавлено: 11 Апр 2011 17:07 Заголовок сообщения: |
а с железными дисками были у кого нибудь проблемы? _________________
Mikhail Генерал
Добавлено: 11 Апр 2011 17:18 Заголовок сообщения: |
| kolia-85 писал(а): |
| а с железными дисками были у кого нибудь проблемы? |
А с ними-то что может случиться? Думаю, что проблем не будет. _________________ MT-5 ♥ All inclusive ♥
Zawik Капитан
Добавлено: 11 Апр 2011 17:29 Заголовок сообщения: |
Пока никаких проблем НЕТ - Крутятса !!!! Ни разу ещё не снимал , и желания пока нет !!! Главное чтоб и не появилось !!!!  |
Лидия Полковник
Добавлено: 11 Апр 2011 18:54 Заголовок сообщения: |
Снимаются без проблем, стучать ни где не надо. Владимир. |
ник Подполковник
Добавлено: 11 Апр 2011 19:15 Заголовок сообщения: |
Проблем никаких-доступно и всерьез. |
tkn2008 Прапорщик
Добавлено: 11 Апр 2011 20:36 Заголовок сообщения: |
| Когда первый раз снимаешь литьё, то это задача не из слабых, но главное стронуть. Я делал так: открутил футорки на 1,5-2 оборота и чуток тронул машину с места вперёд-назад, прокручивая руль. Характерный шум покажет, что диски стронулись с места, только не перестараться. А потом монтировочкой пошатывая из стороны в сторону тихой сапой окончательно снимаем колясики. Бить кувалдой - это, конечно, жесть! МТ-5, 25200 км. |
kolia-85 Капитан
Добавлено: 11 Апр 2011 20:40 Заголовок сообщения: |
| Mikhail писал(а): |
А с ними-то что может случиться? Думаю, что проблем не будет. |
ну я так для поддержания разговора конечно что с ними будет)))
единственное у меня на них жучки появились _________________
scdewt Старший сержант
Добавлено: 12 Дек 2011 17:25 Заголовок сообщения: |
| tkn2008 писал(а): |
| Когда первый раз снимаешь литьё, то это задача не из слабых, но главное стронуть. Я делал так: открутил футорки на 1,5-2 оборота и чуток тронул машину с места вперёд-назад, прокручивая руль. .... |
Первый раз у меня в прошлом году сняли относительно легко - пару раз ногой по резине слегка стукнули и диск пошатнулся, в этот раз когда переобувался месяц назад - мне тоже снимади кувалдой, правда били не по диску, а прислоняли толстую деревяшку к диску или по резине били, с прокручиванием колеса, чтоб равномерно стягивать. Снимали все колеса - часа полтора .
Пока снимали - один из клиентов предложил монтажнику ослабить гайки и покататься, на что то ответил - типа он себе диски нафиг угробит так, а то и поломает.
Зато разговор со вторым клиентом пошел на пользу - ему когда колеса сняли (легко, сами можно сказать слетели) - так у него места соприкосновения с диском на барабане были обрызганы кактой золотистой краской. Он рассказал что это на прошлой шиномонтажке предложили покрыть специальной какой то "антиприлипчивой" фигней, чтоб диск не прикипал - с тех пор все у него нормально со снятием дисков, тока название фигни не помнит.  |
Mirtl Майор
Добавлено: 12 Дек 2011 17:29 Заголовок сообщения: |
графитка в помощь  _________________
Б.И.А. Ефрейтор
Добавлено: 12 Дек 2011 17:46 Заголовок сообщения: проблемы со снятием колес |
| проблема должна решиться пролитием горячей водой дисков. в дальнейшем смазываю мовилем и никаких проблем |
