  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=5c124a096320501efb45e6ef5ead253cМедали   РегистрацияРегистрация
Чистота под капотом
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2011 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реально пихло закрывает. я когда купил защиту запихивать ее на место задолбался. помоему 6 точек крепления.
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2012 0:16    Заголовок сообщения: Re: Чистота под капотом Ответить с цитатой
Иван писал(а):
Я раз в год иду на это:
Моющий раствор с какими-то спец. составами применяют. Но не кузовная пена.
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2012 7:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Николай, скажи пожалуйста, закрывают ли мойщики какие-либо узлы под капотом от попадания воды? Помню на 10-ке моей старой и то на что-то пакеты одевали.
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2012 9:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я летом струёй под давлением грязь сбивал. Ничо не накрывал. Сразу не заводил стояла на солнце, сохла часа 3. И всё нормуль.
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2012 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я защиту не ставлю. До этого были две машины-тоже без защиты. Летом лучше,в жару движку полегче...
шофёр
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2012 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я после дождя всегда мою двигатель давлением,ничего не закрываю,потом прогреваю до раб. температуры и всё о к,главное не заливать фишки соединения
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2012 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один раз помыл для интереса своей мойкой, старался не заливать катушки зажигания и генератор. Само собой, трошки потом подождал. Завелась без проблем. Мотор вообще-то чистый (защиты на месте), но КПП была немного замаслена, решил смыть эту мазуту. Не знаю , как можно ездить без защиты снизу. Мало ли что там может залететь. МТ-5, 44200 км, полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2012 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За выполнением работ не наблюдал, что делали, как делали - не знаю, принимал уже чистую. Весной планирую опять воспользоваться (после зимы, считаю, особенно в больших городах, обязательно надо), тогда и узнаю всё поподробнее, посмотрю, если разрешат.
МТ-0 53922км.
механик(alex10091975)
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2012 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не советую часто мыть двиг без необходимости.Только перед ремонтом и на продажу,т.к. проводка на веге не кажется сильно качественной.
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2012 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поддерживаю! не надо злоупотреблять... да и вообще не стОит
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2012 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Источник
Банкой масла всю бочку мёда испортил. Smile
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2013 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да помыл я однажды двигатель на мойке - завилась без вопросов, поехал, но загорелся чек, стала троить, как результат плохо ехать. В результате выяснилось при диагностике, что залило водой колодцы свечей и соответственно искра гуляла. Продули просушили все нормально, но страх посетил. Кроме этого пришлось заменить ревун сигналки, т.к. он кончился. Вот так, а может быть еще хуже - полететь какая-нибудь дорогая деталь, например мозги и тогда беда и дело даже не в деньгах, хотя он стоит дорого, а сами знаете - где взять ?
ирина
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2013 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет Всем У нас на любой мойки движок моют с химией а потом продувают воздухом мыл бог миловал весной рискну еще раз
Страница 3 из 3
