  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=c9d3a690d935da4b70fafee149719ccbМедали   РегистрацияРегистрация
приводной поликлиновый ремень и ролики к нему
mashenkaswan
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2012 19:12    Заголовок сообщения: приводной поликлиновый ремень и ролики к нему Ответить с цитатой
Засвистел приводной поликлиновый ремень
Перечитала все темы запуталась в названиях ремней и роликов,
вообщем проблематично ли найти ролик натяжной на приводной ремень и ролик обводной на приводной ремень? есть ли аналоги?
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2012 19:50    Заголовок сообщения: Re: приводной поликлиновый ремень и ролики к нему Ответить с цитатой
Здравствуйте, про ремни вот здесь: http://tagazc100-club.ru/forum/viewtopic.php?t=620
Кроме этого, обратитесь к Александр334: http://tagazc100-club.ru/forum/viewtopic.php?p=30708#30708
strike999
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2012 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди добрые помогите девушке, у нас и так их мало. беречь и ценить их надо. где-то это обсуждалось.
МТ-0 Серебристый
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2012 20:13    Заголовок сообщения: Re: приводной поликлиновый ремень и ролики к нему Ответить с цитатой
Вот здесь посмотри еще
http://tagazc100-club.ru/forum/viewtopic.php?t=588&postdays=0&postorder=asc&start=195
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2012 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто-то писал, что ремень с роликом подходит от 406 движка (Волга инжектор)
mashenkaswan
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2012 10:38    Заголовок сообщения: Re: приводной поликлиновый ремень и ролики к нему Ответить с цитатой
Вот ремни
Contitech 6PK1925 6PK1935 6PK1931 6PK1932 6PK1936 6PK1929 6PK1928
Gates 6PK1928 865310420 865310418 865310422 6PK1938
DAYCO 6PK1936
Разница в длинне 1 см туда - сюда роли я думаю не играет.
И ролики не проблема
от ВАЗ 2123 "нива" ширина 25, внешний диам.70. подш 203, цена 290рэ, а другой от приоры или десятки сечас не помню. У нас стоят один 60 мм а другой 65 вроде. Сво както снимал - замерял, бумажка в машине с записями осталась точно не скажу. Диаметр внутренний подшипника 17 мм. Что на натяжителе он меньшего диаметра.
И что реально подходят или как, кто проверял?
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2012 11:30    Заголовок сообщения: Re: приводной поликлиновый ремень и ролики к нему Ответить с цитатой
Ремень свистит если плохо натянут. Почему вы решили,что виноват ремень??? Какой пробег у авто ???
mashenkaswan
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2012 13:19    Заголовок сообщения: Re: приводной поликлиновый ремень и ролики к нему Ответить с цитатой
64 с чем-то в 50 все меняли,а сейчас засвистел
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2012 2:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, обратитесь к кому нибудь рукастому, пусть подтянет...Может быть немного отпустился, не мог он так быстро сдохнуть, я имею ввиду ремень...Если на ремне появляются залысины, те пропадают ручейки тогда менять, или трещины, нитки поползли...
mashenkaswan
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2012 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как нам сказали подтягивать там некуда и нечего, там же вроде пружина
позвонили в экзист, консультант долго разбирался в кодах,вообщем вердикт был таков что двигатель у нас от мазды и соответственно подойдет ролик с кодом Т38204 и ремень 6 РК 1928, вот теперь сидим и думаем так оно или нет.
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2012 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что вы за проблемму сделали, посмотрите здесь
там фото наших роликов и про аналоги немного. Ничего сложного нет, главное чтобы ролики которые ставите совпададали шириной с нашими и внешний диаметр примерно подходил. Натяжитель действительно с пружиной и он автоматически натягивает ремень, на нем ролик (диаметр 60 мм) и большего диаметра не поставишь места мало, а вот направляющий можно ставить большего диаметра ничего страшного.
mashenkaswan
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2012 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да конечно проблема,а как иначе
наконец-то нашли сегодня старый ремень и ролик,решились и открыли сломанный багажник (в который нам въехали перед новым годом, будем теперь ездить с открытым и замотанным скотчем,а что делать надо чем то жертвовать, фара еще блин треснула в уголке от усилий приложенных тщетно для закрытия)
так вот от лирики к делу
старый ремень 6 PK 1927
новый взяли 6 PK 1930
с роликом пока беда потому как от нивы как советовали не нашли чтобы сравнить(мало магазинов обошли)
вот старый
и получается что он не 60,а 70 мм и шириной 2,5 см и внутренним d=17мм
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2012 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет ремня... я себе покупал от газели с крайслеровским движком... ставил ради интереса все нормально.. он немного погрубее чем наш (на вашем фото) А ролик который 70 мм диам. с натяжителя или обводной? у меня стоит как я уже писал обводной 65 а натяжной 60 мм почемуто.
Вот фото ролика от Нивы
А это ролик в нете нашел T38018 фирмы Gates
и еще GATES - T36176 посмотрите в нете диаметр 60 мм
mashenkaswan
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2012 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с натяжителя
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2012 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно... а какой диаметр обводного? ну я думаю подобрать будет не сложно при наличии интернета и магазинов которые привозят запчасти назаказ или подбором что есть в наличии.
Страница 1 из 5
