  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=f46b9e7622322b6324fe6fb00f1932dcМедали   РегистрацияРегистрация
приводной поликлиновый ремень и ролики к нему
mashenkaswan
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2012 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей 69 писал(а):
странно... а какой диаметр обводного? ну я думаю подобрать будет не сложно при наличии интернета и магазинов которые привозят запчасти назаказ или подбором что есть в наличии.
про обводной не знаю,завтра с сервис позвоню узнаю какой нам именно меняли,а то вдруг нам обводной поменяли,голова уже кругом
по поводу подбора пока все неудачно в те магазины которые мы заходили походу консультанты не очень были или же им лень было, пожали плечами и все
mashenkaswan
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2012 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей 69 писал(а):
Вот ремни
И ролики не проблема
от ВАЗ 2123 "нива" ширина 25, внешний диам.70. подш 203, цена 290рэ, а другой от приоры или десятки сечас не помню. У нас стоят один 60 мм а другой 65 вроде. Сво както снимал - замерял, бумажка в машине с записями осталась точно не скажу. Диаметр внутренний подшипника 17 мм. Что на натяжителе он меньшего диаметра.
С этим узлом проблем вообще не будет. Shocked
советуете от нивы где внешний диам.70 и при этом пишете что у нас один 60 другой 65 вот как это понимать?
нам уже меняли у дилера и лежит старый с размерами внешние размеры 70х25 внутренние 17х12,ну вот как быть?
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2012 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да в диаметре .... разница в 1 см роли не играет я думаю, главное ничего чтобы не цеплял ремень при работе и пружина натяжителя ремня был в натяжении, да и ширина роликов соответствовала (т.е. не уже). Для это узла вообще не критичны небольшие отступления в диаметре роликов и длынны ремня, главное чтобы он не проскальзывал.
mashenkaswan
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2012 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто не понимаю, что его никто не менял или меняли на оригинал
почему никто не может сказать да я купил от нивы и мне все подошло без доработок
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2012 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раз никто не пишет больше, значит из присутствующих на форуме никто не ставил от нивы ролики. А что вы так заморачиваетесь над этим, если у меня загудит ролик, найду какой нибудь аналог типа нивовского и поставлю и не буду думать про миллиметры разницы(в диаметре) разумеется.
mashenkaswan
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2012 8:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы не заморачивалась если бы не найденный мной ролик с диаметром 70 и ваши 60 и 65,хоть вы и говорите что разницы нет,но я что-то сомневаюсь, да еще вчерашние поиски в нете привели к тому что оказывается ролик на королле тоже заменяют нивовским,так там ребята ездят с ними точно, другой вопрос что ходят они не больше 10тысяч,как-такая перпектива не нравится
mashenkaswan
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2012 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дозвонились до сервиса, они нам меняли ролик натяжителя, но там еще внутри 2 обводных есть, которые не меняли,так как их в наличии не было и сейчас нет
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2012 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если так, тогда ищите оригинал или фирменный с другого авто такого же диаметра как у вас.
А что за обводные 2 ролика внутри? у нас стоит на агрегатном ремне 2 ролика... один на натяжителе а другой обводной. На ремне ГРМ один натяжной... только оригинал, обводной - с Акцента (я у себя менял уже) в любом магазине не вопрос взять. Так про какие 2 обводных внутри, которых небыло и нет на сервисе идет речь? Question
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2012 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хде???
mashenkaswan
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2012 8:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так мы сами удивились, но в даваться в подробности не стали
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2012 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mirtl писал(а):
хде???
Какой ещё водяной насос? Эта схема от чего?
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2012 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это схема от ТагАЗ Вега С100! а у тебя ОЖ по двигателю что гоняет? или принцип газового котла? ее еще помпа в народе называют! Very Happy
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2012 7:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если обводной и натяжной ролики устанавливаются не в сборе с каким-либо креплением, то должны быть стандартных размеров (ролик грм у нас стандартный ,но в сборе с др.креплением). Короче нужно снимать и подбирать,скорее всего подойдет что-либо с Корейцев или Японцев (киа,хундай, ниссан,вполне может быть Лачетти...) Cool
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2012 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, разве водяной насос не ремень ГРМ приводит в действие?
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2012 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а разве такое где-то есть? Very Happy
представь, накрылась помпа, так это пол-движка тогда разбирать бы пришлось Mad
Страница 2 из 5
