  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=8232785b016190826587de18c4d572e9Медали   РегистрацияРегистрация
откуда запах?
PETROVICH
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2012 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван писал(а):
воняет тухлой капустой как будто... в начале тоже на измене был
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2012 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
troposfershik писал(а):
Про топливо спорный вопрос, потому, как заправлялся им в Ростове, Краснодаре, Воронеже, Каменске.. .. результат один. На счёт запаха в салоне, да, он попадает через вентиляцию
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2012 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван писал(а):
это любовь )))
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2012 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да запшок есть. Када на дороге вода. Ща подморозело и всё ништяк!
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2012 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это верно, недавно хотел продавать из за недопривода и брать типа Шнива, но сейчас не отдам, лучше возьму старенький Газ 69 и доведу до необходимого мне внедорожника подвоха!
KING
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2012 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и все же не понятно. что так , прошу прощения, ВОНЯЕТ, и как тухлые яйца , и как капуста. короче , когда - двери и окна открывать однозначно надо. Я грешу на то, что когда по снегу, или воде буксанешь, они попадают на что то, что испаряет, а потом уже засасывает в салон, но сч его испаряется? Надо рыть в Инете. искать причину. На других авто это есть? или нет?
BB код
KING
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2012 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот ссылка, = http://www.club-cerato.ru/forum/archive/index.php/t-874.html сейчас еще порою
BB код
KING
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2012 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так что это дело, я так понял = серьезное. Надо разбираться в чем причина.
BB код
KING
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2012 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот все грешат на катализатор. Что он мол так и должен "ВОНЯТЬ", особенно во влажной среде. Херня какая то.
BB код
troposfershik
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2012 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного про запах и его связь с катализатором.
какая бы ни была внутренняя структура катализаторов, все они выходят из строя из-за следующих причин: этилированный или просто некачественный бензин; масло или охлаждающая жидкость, попадающая в камеру сгорания и соответственно в катализатор; долгая работа двигателя на холостом ходу; переобогащенная топливная смесь, вызванная неполадками в системе питания двигателя.
О том, что катализатор скоро выйдет из строя, в первую очередь свидетельствует снижение мощности мотора: ухудшается разгонная динамика, снижается максимальная скорость, со временем затрудняется пуск двигателя. Закоксовывание катализатора на ранней стадии можно и не заметить. Просто водителю для компенсации потери мощности приходится интенсивнее нажимать на педаль газа. В этой стадии выхлоп иногда приобретает резкий ядовитый запах сероводорода, что как раз и свидетельствует о проблемах с катализатором, в котором нарушаются химические процессы разложения отработавших газов.
Катализаторы выходят из строя в основном по двум причинам: либо когда из-за нарушений правил эксплуатации происходит оплавление керамической сердцевины или соты забиваются сажей, либо когда вследствие длительной эксплуатации в нем разрушаются каталитический слой или сама керамика. Взято: http://avtotuning.at.ua/publ/1-1-0-3
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2012 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все это понятно. но в Вашем конкретном случае какая причина запаха?
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2012 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может там бомж на зиму в спячку залег? И как тепло,так запах идет
troposfershik
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2012 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не скажу, что постоянно есть запах, но раньше иногда было, подозреваю, что бензин из астраханского газзавода очень богат серой. Перешел на 92 экто, пока проблем не было. Говорить о неисправности катализатора в моем случае не приходится - пробег чуть больше 15 тыс. км
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2012 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот развели бодягу. топикстартер сначала бы определился что и откуда воняет. сцепление воняет одним запахом колодки другим масло третьим. я это к тому что невозможно сквозь монитор локализовать и отремонтировать.
troposfershik
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2012 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен. Для начала нужно хотя бы из машины выйти и вокруг обойти. Но тухлыми яйцами будет вонять только из выхлопной. Это как у людей: что съел, то и на выходе
