  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=47682af7d64150f0f29dd8d923355c81Медали   РегистрацияРегистрация
Подушка безопасности
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2012 23:22    Заголовок сообщения: Подушка безопасности Ответить с цитатой
ник писал(а):
Mikhail писал(а):
ник писал(а):
А у меня где-то контакт плохой-сигнализатор подушки безопасности на заведенной машине то горит то нет
А на форуме кто-то писал, что подушка у него вообще не прикручена была и болталась в руле. Может у тебя тоже такая фигня?
Хотелось бы знать как определить прикручена или нет. Вроде из руля ничего не брякает. Со вчера вообще стало интересно. Зажигание включаешь все контроллеры горят,заводишь, все до единого тухнут, а контроллер подушки снова потом загорается
ник, как решили проблему?
KING
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2012 10:52    Заголовок сообщения: Re: Подушка безопасности Ответить с цитатой
[quote="Петришин Николай"][quote="ник"][quote="Mikhail"][quote="ник"]А у меня где-то контакт плохой-сигнализатор подушки безопасности на заведенной машине то горит то нет[/quote] А на форуме кто-то писал, что подушка у него вообще не прикручена была и болталась в руле. Может у тебя тоже такая фигня?[/quote] Хотелось бы знать как определить прикручена или нет. Вроде из руля ничего не брякает. Со вчера вообще стало интересно. Зажигание включаешь все контроллеры горят,заводишь, все до единого тухнут, а контроллер подушки снова потом загорается[/quote]
[b]ник[/b], как решили проблему
Всем привет. была у меня такая же фигня.
Поставил передом к батарее в гараже. Все пропало (лампочка перестала светиться. Видать где то датчик примораживается.
BB код
sogd
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2012 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто нибудь диагностику аирбага делал? Ошибки читал?
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2012 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чо?
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2012 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
terorist писал(а):
Чо?
Диагностика пассивной системы безопасности. Блок управления (SDM) находится под центральной консолью.
В мануале всё расписано и коды ошибок в том числе.
МТ-0 56737км.
sogd
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2012 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но вот именно КАК диагностировать, не описано
sogd
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2012 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я про то , какой маркой диагностировать. как чери - не получилось.
а тагаз вега в сканерах нет
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2012 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лачетти
sogd
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2012 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Попробую
sogd
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2012 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет , как лачетти на диагностику не вышел Sad
sogd
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2012 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но все вроде удачно закончилось. Добрались до блока, отзвонили подушки, нашли обрыв натяжителя ремня водителя.
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2013 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сюда про подушки пишите!
Very Happy
Виктор123
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2013 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня их уже нету
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2013 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор123 писал(а):
у меня их уже нету
ЧО КОГО НЕТУ.
d211
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коды отказов системы air ba такие же как на hyndai sonata 2007 и кстати на блоке управления подушками наклейка Тагаз, а внутри на плате написано hyndai airbag. Ошибки системы при исправных компрнентах сбрасываются только через диагоноститечский сканнер. Данные об ударе записываются в систему навсегда
