  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=022c31246facb76e2c3fe5195e43cfadМедали   РегистрацияРегистрация
"Болячки" Веги.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 41, 42, 43, 44  След.
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2012 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи, давайте сделаем FAQ по "болячкам" Vega на одной странице ?
Оформить в виде:
1. Болячка. Симптомы. Способ устранения.
Недавно стал, как казалось по началу, счастливым владельцем веги и был в культурном шоке после трех лет вождения 2107. Но со временем стал находить небольшие косяки, также и при помощи данного форума, но чтобы обнаружить способы их устранения пришлось перекопать не один десяток страниц. Со всеми косяками предыдущая владелица ездила на машине 2 года и про форум не слышала. Так вот, дабы облегчить труд новоиспеченных владельцев ваг, советую сделать FAQ для новичком по болячкам.
Пока что обнаружил и устранил у себя :
1. Багажник. Слабые торсионы теперь поддерживаются пружиной с вазовской классики. Теперь крышка фиксируется в верхнем положении и не бьет по бошке. Вылечено.
2. Звук, колонки. Пропал звук в машине. Магнитола играет, звука нет. Грешил на короткое замыкание в передней правой двери, разобрал, проверил контакт, все окей. Поочередно проверил все колонки, оказалось задняя правая коротит. Было сообщение на форуме про проблемы с задней правой колонкой - клемма протерла ЛКП и коротила на корпус. Временно отключил ее из разъема магнитолы, будет время сниму обшивку, заизолирую. Локализованно, почти вылечено.
3. Влага в багажнике. Действительно, есть проблемы с проникновением воды в багажник. Есть отзывы по самостоятельной герметизации молдинга заднего стекла. Есть отзывы переклеивших заднее стекло по гарантии. Очень интересуют фотоотчеты людей, самостоятельно справившихся с проблемой. Локализовано. Не вылечено.
FAQ желательно создавать на основе подтвержденных болячек, т.е. 2-3 подтвержденных случаев нахождения и устранения "болячки".
Поменял в машине салонный фильтр. Поставил угольный от приоры за 300 р.
Поставил БК, теперь задумываюсь о нормальной температуре двигателя.
Подскажите, что у вас с температурой ? В каких пределах ходят значения ?
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2012 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, тогда напомню про лечение своего багажника, чтобы другим долго не искать.
Часть 1:
http://www.drive2.ru/cars/tagaz/vega/vega/mikhail52/2/journal/288230376152186494/#post
Часть 2:
http://www.drive2.ru/cars/tagaz/vega/vega/mikhail52/2/journal/288230376152842326/#post
Подводник_2009
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2012 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машинка 2010 года, пробежала более 20тысяч, особых проблем нет. Низковато сидит. иногда чиркает защитой картера. Был период, климат контроль не держал заданную температуру, оказалось, слетела клемма.
Неудачно сде6лана проушина для буксировки, под передним бампером. В результате, проушина гнется как жестянка, а бампер ломается. Задница сделана громоздкой и высокой, в результате плохой задний обзор. Звуковой сигнал, не пристегнутого ремня, сводит с ума. Звуковой сигнал парктроника работает не всегда и не информативен. Была проблема с поводками очистителя ветрового стекла, зимой при низкой температуре, вылетела пружина. Замену найти не смог. Без стеклоочистителя ездить невозможно. Временно приделал пружину от педали сцепления.Эффект незначительный. При езде на скорости 150 км, ветровое стекло прогибается под напором воздуха и стеклоочиститель вообще ничего не чистит. Во время сезона дождей обнаружил полный багажник воды. После тщательного осмотра выявилась трещина сварочного шва под уплотнителем крышки багажника. После заделки шва эпоксидным клеем, вода перестала попадать во внутрь. Неудачен механизм крышки багажника, направляющие, поддерживающие крышку упираются в содержимое багажника и иногда его невозможно закрыть, если только после того как вытащишь груз. Плохо что нет ходовых огней, приходится все время ездить с включенными габаритами, перегорают лампочки.
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2012 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(Звуковой сигнал, не пристегнутого ремня, сводит с ума.) Разъедени разъём под водительским сиденьем, вопрос будет закрыт. Владимир.
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2012 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
( При езде на скорости 150 км, ветровое стекло прогибается под напором воздуха) Такого ещё не было ни у кого, у меня при 190км. ни чего не прогибается. Владимир.
KING
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2012 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БЛИН. наверное у меня другая машина. И зад не выпирает, все видно, и стекло не гнется, и вода в багажнике не собирается, и, и, и, и.... Ема е, какие болячки, да это у каждой машины есть, тем более "сыро", а Вега сырая, так как ее никто не апробировал, инфу с владельцев не собирал, доработок, как на Вазе ( замена формы клипсы, гайки и т.д) не делал. (Я с уважением отношусь к Вазу!!!)т КЛАССНАЯ МАШИНА - ВЕГА. Вот сейчас, думаю, что на Украину в отпуск поеду поездом, а там буду брать в прокат авто, и подбираю по Веговскому классу. Потому, что привык, потому, что нравится, потому, что машина КЛАСС. А проблемы решаемы. Даже если она упадет в цене, через три года не отдам.
BB код
KING
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2012 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремень надо пристегивать, хотя закройте уши на счет раз, два ... пять и он пикать не будет, а кому моргает в глаз лампочка не пристегнутого, заклейте ее непрозрачным скотчем.
BB код
KING
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2012 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за 470 тыр, вы хрен где найдете такую машину.... НОВУЮ!!!, а дальше - это умение каждого сколько она будет новой. Повторяюсь - моя пятера была у меня тринадцать с половиной лет НОВОЙ пр пробеге почти под сотню. Машину надо любить, уважать, относиться к ней как своему товарищу, разговаривать с ней, и она вам отдаст сторицей.
BB код
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2012 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Истинная правда. Владимир.
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2012 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,как-то у "подводника" все плохо...У меня вот,на МТ-5 стал лопаться кож.зам на вод сиденье,возле швов ,кто нибудь знает как остановить процесс ???
Dmitry
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2012 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же ерунда. Вопрос актуален
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2012 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[youtube]Огромное спасибо[/youtube] за подсказку пружин в багажник - почти 2 года мучился с различными вариантами, а сейчас поставил 2 пружины от тормозных цилиндров и подошли как влитые.
Теперь жена будет пилить что 2 года не мог сделать ХА-ХА-ХА
Shocked
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2012 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После этой зимы тоже трещина появилась на водительском сиденьи возле шва. Под трещиной прощупывается то, что поролон тоже промялся. Видимо в мороз плюхался на замёрзшее сиденье и результат налицо.
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2012 7:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера немного подремонтировал трещины в сиденье. Надел иглу от мед шприца на тюбик в секундным клеем(точнее гелем) и очень аккуратно закачал гель под дермантин,Вобщем=помогло,получилось достаточно незаметно,все сделать не успел-стало темнеть.Думаю в следующие выходные закончу.
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2012 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто нибудь читал?http://auto.mail.ru/article.html?id=36871
Страница 42 из 44
