  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=37735710df69f5221894fcbc383d6e3aМедали   РегистрацияРегистрация
Меняем магнитолу.
ongbank
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2011 11:14    Заголовок сообщения: Меняем магнитолу. Ответить с цитатой
Решил поменять магнитолу, минут тридцать лазил вокруг да около, практически снял решётку с кнопками(туманки,аварийка) и дефлекторами, но снять магнитолу не смог,подскажите,форумчане!
ТО-5 пройдено!
Продано.
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2011 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мам всё просто. Снялпанель с кнопками и дефлекторами, там 4 самореза держат рамку. Откручиваешь иих, вытаскиваешь, и отключаешь шнуры.
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2011 11:32    Заголовок сообщения: Re: Меняем магнитолу. Ответить с цитатой
А если воспользоваться мануалами ????
http://www.tagaz-online.ru/tagaz_s/repair_manual/vega/electrical_7.html
Или искать, есть гдето описание сего процесса.
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2011 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сними всю рамку на котором сидит магнитола. и найдешь там крепление от магнитолы.
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2011 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри тему аудиопдготовка-там все есть. Проще чем снять магнитолу в этой машине по моему нет Smile
ongbank
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2011 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага,ну я то догадался,что надо снять рамку, и практически её снял, но вот снизу что-то её держит! боюсь отломать,там она снизу ничем хитрым не пиделана (снизу-имеется ввиду под кнопкой аварийки?)
всем спасибо за ответы! сергу отдельно за ссылку!
ТО-5 пройдено!
Продано.
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2011 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только на защёлках. Владимир.
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2011 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у когонибудь стоит магнитола 1din с выдвигающемся монитором хочу такую поставить
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2011 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже пытался снять рамку и тоже снизу что то не даёт. Может фишку какую вынуть надо. Подскажите!
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2011 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там тоже защёлки, будь настойчивей, я потерял почти все верхние защёлки кроме одной, но всё держится, а с низу ни одной не потерял...
KING
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2012 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет, лыжа перестала видеть диски, выдает ошибка диска. Во время проигрывания на ходу попал в ямку, и сразу услышал, щелчок, а потом и в последующем что то там в районе магнитолы стучит, думаю, может какой контакт отвалился, хочу вскрыть, кто может нарисовать, в каких точках на рамке находятся клипсы, и откуда надо начинать оттягивать их ( снизу, слева, справа, сверху, в центре) у кого уже есть опыт. не хочется потом искать и ставить новые. Спасибо
BB код
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2012 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я снимал 4 раза, но в каком порядке не помню, да и нет определённой схемы снятия. При снятие одну защёлку сломал, в другой раз провалилась и не нашёл, но они довольно крепкие. Снимал рамку ножиком, с тонким, твёрдым лезвием и помогал отвёрткой. Потом заказал защёлки в "ЭКЗИСТ" и теперь не парюсь, 10р. шт. Кстати, если я не ошибаюсь то в ТЕМЕ "2 DIN" есть фото снятой рамки и там видно эти защелки-крепёж. Владимир.
Severight
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2012 0:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Часто снимал эту панель и встовлял обратно никаких проблем с протерей или ломанием небыло. Аккуратно отвёрткой (плоской маленькой) подцепляем и чуть чуть слегка дёгаем. и всё выходить хорошо.Если нужно продемонстрирую показательно фотосетом). Пишите кому нужно)
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2012 8:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я свою штатную магнитолу поменял, но потом надо было работать там и понял, что проще снимать всю панель и затем блок с магнитолой.Начинать снимать, надо от верней ниши с ковриком. Но работать аккуратно, т.к. есть возможность сломать какой-нибудь фиксатор.
scdewt
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2012 9:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати - а кто нить может подсказать по разъемам магнитолы - какой разъем (iso) на магнитоле LG 2 din (одна из штатных магнитол в МТ5)? Ну или какой разъем в веге? А то задумался тоже сменить магнитолу из-за отсутсвия usb - но при выборе оказалось что там разные разъемы, а перекручивать провода - не хотелось бы
