  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=6e4fb17b20214319ee43bac003c3bd0dМедали   РегистрацияРегистрация
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 65, 66, 67  След.
Doktor86
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2012 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей 69 писал(а):
Товарищи!!! следите пожалуста за заглушкой на коробке возле кулисы. Осенью была точно... всю зиму проездил не заглядывая под капот... утром выезжаешь еще темно - вечером приезжаешь уже темно... не увидел подтеков масла на асфальте!!! когда менял резину на летнюю обнаружил, что все левое колеса изнутри в масле.. полез выеснять что и почему - заглушки нет и вся коробка в масле. Сразу купил масло и поехал его заменить. Когда слили - оказалось в остатке грам 700 (черное как перламутр). Пришлось после залива нового применить Гель-ревитализант для КПП и редукторов ХАДО. Сейчас вроде нормально... не гудит, скоростя включаются нормально. Пробег 29000 км. Затем на свой страх и риск залил ХАДО ревитализант и в движок. Реально стал работать тише и мягче.
Это вот за этой пимпочкой?
Кстати, та же история, но только со счастливым концом - вовремя заглянул под капот - заглушка вывернулась на половину Very Happy А какое масло в коробку залили, если не секрет?
МТ-5, 33 000 км
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2012 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта самая заглушка... мать её.
Заглушил пока резиновой пробкой(с хорошим натягом) думаю потом резьбу нарезать и болт вкрутить.
Залил Liqui Moly
Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 — Полусинтетическое трансмиссионное масло
MT-5 темно-серая 30200 км
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2012 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же херня. Чопик забил туда.
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2012 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чо-то напугали-зимой масло по левому борту с брони и вся левая арка в масле. Сейчас темно уже - завтра гляну. Может поэтому и вторая с хрустом включается что масла нет?
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2012 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях удочка слетела и собственно крепеж
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2012 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пистон от девятки очень хорошо подходит (крепление накладки задней арки)
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2012 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да как увидел что заглушки нет, сразу поехал и купил эту хреновину от Ваза, но одна сторона маленького диаметра, а другая не лезет. Я нашел резиновую штучку.. подошла великолепно не знаю от чего... у отца в хламе нашел. Shocked
Сегодня прислали заказ (прокладку под ГБЦ и выжимной подшипник) отсюда http://www.re-stail.ru/catalog_item_28-1-1_page_5.html
так выжимной от Лачетти 100% - номер по каталогу VALEO vkd90026, 96286828. Жаль что помпы у них нет Mad
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2012 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поэтому выжимной и не в дифиците. У нас родной веговский у дилеров на прилавке пылится. Цена в районе 1500 руб.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2012 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это потеря-потерь !!!! Помогайте Все , чем могёте !!!! перестал открываться бардачёк ???? что же делать ?? как же быть ??? Sad Sad Sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Question Question Question Question Question Question
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня случайно попал на Маздовский форум и нашел интересный совет по поводу ограничителей дверей (не фиксируется дверь в открытом положении).
http://www.drive2.ru/experience/mazda/6/6_1st_generation/?t=120&page=2
Это фото фиксаторов с ВАЗа 2108 хотя у остальных внутренности одинаковые
Сделал свои фиксаторы по этому совету... (В нашем случае берем от жигулевских только пластмасски с металлическими роликами)... ушло около трех часов на все двери... теперь даже на уклоне не закрываются сами, раньше на ровном месте на держались. Но фиксации как на "намцах" не ждите, сразу предупреждаю... не такая конструкция у них.
на фото синяя штуковина от нашей запчасти, белая - с жигулей... размер 4-5 мм - соблюдать... иначе будет слабо держать или резинки обратно не впихнете. По ширине белые обточите по размеру наших до 23 мм и ролики до этого размера, вставлять белые пластмасски роликами вниз и на средней впадине рычага как на фото снизу
Если кому интересно повозиться - удачи. Mad
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012 6:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет. Надо будет заняться в праздники.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем кто помог в решении моего вопроса ОГОМНОЕ СПАСИБО !!!! Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет !! у меня замок в бардачке одно время начал заедать. та я его разобрал и маслецом смазал и все ок Cool
СообщениеДобавлено: 08 Май 2012 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!!! На днях заменил термостат. После пуска утром температура поднималась немного выше обычного а потом резко опускалась до нормы (термостат скорее всего заедал). На новый поставил резинку от родного (с нового диаметр немного меньше был) сейчас все нормально. Цена вопроса 300 рэ.
Стало напрягать такое обстоятельство... садится 4 человека + вещи в багажнике и машинка падает на задницу. По ровной дороге ничего а вот по кочкаре подвеску пробивает. Вчера поставил себе проставки в пружины...
подвел их под самый верх... немного задок приподнялся, но на пустой машине этого не видно.. только под нагрузкой. Дальше поездим, посмотрим как они себя поведут.
Цена вопроса 120 рэ.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2012 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День добрый. Скажите пожалуйста куда они ставятся(между витками) и они универсальные - эти проставки или как.?
Страница 47 из 67
