  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=e9fc8415121c4f59eb905de68d810d2eМедали   РегистрацияРегистрация
Масло в ГУР.
СообщениеДобавлено: 02 Дек 2010 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это если ехать из Волгограда в сторону Волжского, то проезжаем по ГЭС и в конце моста, НЕ ВЪЕЗЖАЯ в сам Волжский перед развилкой с правой стороны заправка и автоцентр "МАГ-АВТО", 2 метра от дороги, проехать мимо не возможно! Считается, что это уже Волжский пр. Ленина 2б.
спасибо дорогой, в отпуске буду забегу. Качинскому училищу привет!
СообщениеДобавлено: 02 Дек 2010 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TonyMontana писал(а):
на днях заехал в сервис-магазин "Японка" в Самаре, дай думаю спрошу есть ли масло в гур такое как у нас, такого не оказалось, но продавец сразу же предложил мне Step Up, сказал что они его всем заливают, полностью совместим. Ну я вспомнил что Михаил тоже его залил и решил попробовать, нормально все, езжу уже дня 4.
STEP UP использовал еще когда на Ниссане ездил, в Вегу тоже доливал, подтверждаю полностью совместима, так что можете доливать Mad
СообщениеДобавлено: 02 Дек 2010 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да да STEP UP я себе тож долил в ГУР. все работает .млин тока в мороз -32 рулевая туговато работает.это не изза STEP UP.а масло такое вязкое пока не прогрееться.
СообщениеДобавлено: 02 Дек 2010 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет работы в мороз не знаю, сейчас за бортом +2 и дождь, а на выходные до + 17 инет обещает,вот такая у нас зима ни снега ни мороза.
СообщениеДобавлено: 02 Дек 2010 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ладно, нет причин для беспокойства, поменять его и всё, если данной жидкости нигде нет.
Папа Попель
СообщениеДобавлено: 02 Дек 2010 22:28    Заголовок сообщения: гидроуселитель Ответить с цитатой
просто долить бесцветную жидкость для гура. она продается для улучшения работы гидроуселителя. они есть разные в том числе и STEP UP.
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2011 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я далил ну как сказать далил капнул STEP UP теперь при заведенном двигателе масло выше мах. вот теперь думаю может слить?
СообщениеДобавлено: 01 Фев 2011 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А проще шприцем большеньким откачать сколько надо )))
СообщениеДобавлено: 01 Фев 2011 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так сразу и сделал)
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заметил изменения уровня масла в расширительном бачке ГУР.
На сервисе сказали, что оно было перелито, т.е. было его слишком много - должно быть между метками MAX и MIN.
Ездил за город - недалеко, получилось 45 км по почти свободным дорогам, когда подъезжал уже, то почувствовал изменение в рулевом управлении - как будто руль стало чуть сложнее крутить, т.е. чтобы войти в поворот, нужно было крутить руль чуть больше.
Через час после приезда открыл капот и увидел весь расширительный бачок в масле и уровень масла на 0,5 см выше отметки MAX. Подумалось неладное, но решил оставить до дома и посмотреть как машина будет себя вест ипо дороге домой.
По приезду домой, обнаружил, что уровень масла выше метки MAX на 1 см! Встревожился.
Подскажите, это что-то с рулевой ? Может ли масло нагреваться от двигателя и настолько расширяться, что выдавливает себя частями из расширительного бачка ?
И может с этим и связан низкий уровень масла у многих вегаводов ?
Вопрос очень актуален.
С уважением, Владимир.
МТ-0, 40000.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уважаемый Boffka скорее всего забита сетка внизу бачка. масло работает в гуре а потом выкидывается в бачек . он же служит своеобразным отстойником для мусора и примесей. утром если посмотрите под капот и увидете нормальный уровень масла то это 100 % сеточка.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем. Уровень масла в рулевом смотрится при работающем двигателе насколько я знаю. У меня было что-то подобное, но я уверен, что это связано с перегревом масла. В прошлом году в отпуске, в Крыму, при активной езде по побережью (частые повороты и езда на повышенных оборотах) заметил повышенный шум ГУРа при повороте руля, по приезду на место посмотрел на бачек (двигатель не работал), а уровень масла больше отметки "мах", при условии что уровень на холодном движке у меня всегда "мин", но масло не выливалось из бачка. Дома сколько езжу такого не замечал ни до поездки, ни после.
MT-5 темно-серая 30200 км
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012 8:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делаю вывод, что либо мне не меняли масло в ГУР на ТО 40000 и внутри действительно грязь, либо это перегрев и надо менять термостат и проверить датчик температуры ОЖ.
Спасибо.
МТ-0. 40.000.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет! вопрос такой: при повороте руля появляется звук, негромкий, типа зззззззззз (незнаю я как еще звук изобразить буквами Very Happy) никаких изменений в работе ГУРа ненаблюдаю, уровень масла в бачке после покупки авто неизменился (немного ниже минимума) но вот это "ззззззз" настораживает. никто не в курсе, что это может быть и как долго еще послужит ГУР? спасибо)))
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот звук издает насос. Долей жижки. Если насос хватанёт воздуха его придеться заменить.
Страница 3 из 5
