Писк дверей
На страницу Пред.  1, 2, 3
Angarius71rus
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012 8:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал точно так же - выпаял к чертям пищалку и всё нормально не парюсь
Виктор Владимирович
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2012 6:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отключить пищалку при открытии дверей можно следующим образом:
Необходимо снять пластиковый кожух с рулевой колонки там увидите отдельно на колонке два провода (если не ошибаюсь красный и белый но возможно ошибаюсь), далее от него спускаемся по под панель находим разъём расцепляем его и всё.
Виктор Владимирович
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2012 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Способ отключения пищалки описанный мною не применять. Позже обнаружил, что не работают габариты, когда всё вернул как было габариты заработали
Страница 3 из 3
