  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=332713ed2642677c15b4f36d98e6f40aМедали   РегистрацияРегистрация
Замена фильтра грубой очистки (сеточки бензонасоса)
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2012 16:38    Заголовок сообщения: Замена фильтра грубой очистки (сеточки бензонасоса) Ответить с цитатой
Кто-нибудь делал самостоятельно ? Сложно ? От десятки подходит фильтр ? Процедура выполняется так же как на лачетти?
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2012 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а че ее менять!? снял,дунул керхером и наместо. а снимать,тянуть вниз и делов то. Вот за топлевные трубки,тагазу Ж.порвать надо!!! ещеб от капельницы поставили Surprised
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2012 0:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый сложный вопрос - снять, т.е. получить доступ к бензонасосу и снять его, не испоганив салон бензинчиком.
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2012 4:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделайте 3 глубоких вдоха,успокойтесь,тогда и руки трястись не будут ))) а если так страшно,то снимай на пустом баке.
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2012 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня разобрал бензонасос, ничего сложного в этом нет, хоть полный бак, хоть половина разницы никакой. Причина разборки - подозрение на забившуюся сетку, с утра с первого раза не заводилась (только с уровнем бензина меньше полбака, на полном все нормально).
В реале была вся черная, помял ее немного и в бензин опустил, поплыли от нее шмурдяки, за неимением новой промыл сколько смог и поставил на место. Завтра поеду и куплю разных от Ваза но с таким креплением как у нас (BOCH). Вообще у нас бензонасос почти один в один Лачетти только крышка верхняя немного другая(сеточка соответственно идентичная). Как поставлю отпишусь как прошла замена.
Вот ссылка для лачетти по замене сетки.
http://www.drive2.ru/experience/chevrolet/lacetti/lacetti_sedan/?t=10&page=5
MT-5 темно-серая 30200 км
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2012 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот забыл еще прикрепить ссылку
http://www.kemp1.ru/prices/inf/6264/99941.html
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2012 9:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпишись обязательно,у меня такая же хрень по утрам туговато стала заводиться,ну и подтупливать стала если бензина маловато в баке.
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2012 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На выходных поменял сеточку у себя, была темная и с какшей внутри, стакан бензонасоса также был в крупнодисперсном мусоре, типа черного песка.
Пока сложно делать выводы, но ехал домой спокойно разгоняясь до 140-150.
Может на динамике и не сильно отразилось, но в любом случае хуже не сделало. Smile
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2012 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поменял сетку. Смотрел в магазине 3 вида сеток, прямоугольную отставил в магазине - она не гнется в том месте, где нужно ее согнуть, купил овальную с отсеченным углом и эту
По габаритам подходит только она и то нужно сгибать края по линии входа в стакан насоса. Фотки не сделал фотоаппарат забыл дома, да там и так понятно будет когда собирать будете. Вошла с небольшим натягом, но не перекосилась в посадочном месте, после установки в стакан специально разобрал его снова и проверил, все нормально.
Машина работает пока нормально, по вопросу запуска утром не могу ничего сказать, так как бак полный, как выкатаю, отпишусь.
Цена вопроса 50 руб.
Shocked Shocked
А вообще если у кого не проблема купить в магазине от лачетти, то лучше поставить ее, просто в нашем городе в наличие их нигде нет, заказывать нужно.
Вот такие дела...
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2012 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема с тупкой, ухудшением динамики, заводом со второго раза может быть связана с рбаотой самого бензонасоса.
Потом начала тупить когда бензина меньше четверти бака оставалось. Заменил сетку, моторчик стал шуметь ужасно. Видимо подгорел от недостатка топлива, а при нормальных оборотах завибрировал. Машинка стала бегать резво, но заводилась все равно со второго раза. Что бы не вызывать эвакуатор, прикупил моторчик bosch от 10-ки 1,6.(от родного не отличается практически). Поставил и машинка просто полетела. Заводится как будто из салона только выехала.
Бензонасос, кажется, подходит от лачетти, можно купить один элекробензонасос, который непосредственно качает и поменять отдельно его. Стоимость нового оригинального бошевского 1445, 08 р. (код в экзисте - 0 580 454 001 )
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2012 7:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ншел вот коды нашей сеточки на бензонасос-- FPS116 , HS110051 , zollex Z-SB-49A .Выбирай какую хош !!!
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2012 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В экзисте пробивается, но в наличии нигде нет.
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2012 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просвятите непутёвого, как разобрать бензонасос? Из бака то вытянуть не проблема, а дальше застопорилось. Защёлки по кругу отвёл, стакан чуток опустился и... дальше никак. Что-то не пускает. Тоже стала заводиться со второго раза. Независимо от количества бензина в баке. Правда, подходит время замены топливного фильтра, может быть, дело в нём. МТ-5, 57400 км.
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2012 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тяните ни чего там страшного нет, просто там плотно сидит регулятор давления на последнем фото его видно , металлический цилиндр с конусом и уплотнительной резинкой.http://www.tagazc100-club.ru/forum/viewtopic.php?t=917&postdays=0&postorder=asc&start=75 Mad
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2012 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменой сеточки данную проблему не решить, мне не помогло, проблема в датчике температуры двигателя, он пургу несет, подходит от ваз 010 но надо переделывать штекер подключения, хочу по пробовать либо от Дэу либо от шевроле Лачетти или Авео, штекер подключения у них такой же как и у нас да и на вид похож.
