  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=844e8f43ae30835cd4199999c4d073d0Медали   РегистрацияРегистрация
Звук двигателя
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
krilobruonner
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2012 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
scdewt писал(а):
krilobruonner писал(а):
как я понял , никто не знает что это за дребизжяние и никто в сервис не обращался ? Sad Question
Смотря что дребезжит.
У меня дребезжали две вещи.
Первая - защита картера. Я немного ею задел землю и потом на неровных дорогах, при тряске был металический звук. Как оказалось защита при вибрации цепляла картер. Обученый таким уже на предыдущей ваз 2110 - взял кусок резиновой трубы и сделал прокладку между защитой и картером, предварительно немного отогнув защиту на место. Это было у меня на ~10 тыс. пробега. Сейчас 35 - все нормально.
Второе - ручка КПП дребезжала, особенно 5 передача. Мастера в сервисе сказали что проблема пришла от лачетти.
Есть два решения:
1 - как тут описывали - положить что то мягкое под ручку кпп, прям в тонель/бороду.
2 - точно не знаю, не мастер я - но смысл в том что на кулису ставится какая то пружина, которая гасит вибрации (тупо слегка притягивает кулису к чему-то). Мастера посоветовали второй вариант, но там пришлось разбирать немного торпеду. И ручка кпп стала немного более упруго ходить вправо (еле ощутима была разница, но заметна). Если мастера не соврали то стоит посмотреть как борятся с этим лачетиводы - может там более детальное пояснение.
Съездил на ТО-4 , Звон от коробки , но эти блядомастера развели руками и ничего не сделали ..... Surprised Twisted Evil Evil or Very Mad
Б.И.А.
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2012 17:59    Заголовок сообщения: звук двигателя Ответить с цитатой
писал про стук двигателя холодногою. Дождался, теперь и летом. Компенсаторы. Удалось ли кому- нибудь поменять? Или вместо замены компенсаторов, меняли двигатель? На форуме что-то писалось. Хотелось знать точно, что из за компенсаторов.
Б.И.А.
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2012 18:02    Заголовок сообщения: звук двигателя Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2012 21:52    Заголовок сообщения: Re: звук двигателя Ответить с цитатой
Сложный вопрос, не припомню, что бы кто то менял компенсаторы. А замену двигателя делали по гарантии, прокладку пробивало, а прокладок на заводе нет. Если нет гидрокомпенсаторов, может Б/У двигатель купить? А что в сервисе "знатоки" говорят? Владимир.
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2012 22:03    Заголовок сообщения: Re: звук двигателя Ответить с цитатой
Ну есть же уже такая тема. Прежде чем создавать, просмотрите весь список форума. В конце каждой странице, в нижнем правом углу нажми - Перейти: Владимир.
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы можете редактировать свои сообщения
Вы можете удалять свои сообщения
Вы можете голосовать в опросах
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2012 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думал открыть тему за звук моторчика, а тут всё есть. Но я немножко о другом. Заводим утром машинку, всё нормуль. Трошки проезжаем, моторчик прогрелся. Тут снизу появляется рокот, как будто прогорела выхлопная труба... Постояли, подумали, подостыли, заводим - снова нормуль. Чуток проехал - снова гыркает. Парни, есть у кого-нибудь ещё такой прикол? МТ-5, 57700 км.
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2012 2:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex126 писал(а):
Та-же хрень, особенно при сбросе газа...
тоже дребезжало при сбросе. капот открой там кожух алюминиевый какую то приблуду закрывает(не помню как это называется-Smile) посмотри все болты на месте или нет, у меня один куда делся и дребезжало прилично
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2012 6:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тепловой экран,а приблуда это выпускной коллектор с катом. )
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2012 8:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс за инфу))
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2012 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TonyMontana писал(а):
спс за инфу))
да ради бога ))
Serg730
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2012 8:15    Заголовок сообщения: Звук двигателя Ответить с цитатой
Всем добрый день. Да было такое, утром все хорошо, но стоит немного проехать рычит. Долго искал, нашел, банка глушителя прям под машиной по середине там имеются сварные швы с ними все хорошо, но вход рубы в сам резонатор имеются чуить видимые трещины. Попробуй на заведеной на яме машине отверткой пошевелить, сразу заметишь. Так вот помогла сварка и сварщик, проварив все по кругу, причем с обоих сторон все стало как и прежде
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2012 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за инфу, болячку уже вылечили , точно таким же способом. Трещинки ну очень маленькие, сразу не разглядел. Обварили с двух сторон, посмотрим, насколько хватит. МТ-5, 58100 км.
FOX
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2012 22:08    Заголовок сообщения: РЕЗОНАТОР ЭТО! Ответить с цитатой
ПОСМОТРИТЕ МОЮ ТЕМУ! РЕЗОНАТОР! ТАМ ВСЕ ЕСТЬ.
Страница 7 из 7
