  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=923163a3531638963156f0ce202ef49bМедали   РегистрацияРегистрация
ТО-5
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2012 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
scdewt писал(а):
А кто нибудь за последние 2,3 месяца проходил ТО-5 в Москве? Если да - то где и по какой цене?
А то сам позвонил в несколько сервисов и чуть не офигел.
«Санта-Сити» на Нахимовский проспекте мне озвучили ценник около 22 штук, Автогермес и «ТагАЗ на Севастопольском» назвали цену чуть более 11 штук, думал может в не Москве будет дешелве - позвонил в Калугу, автосервис Бонус, так там вообще загнули 26 штук и начали грузить что ремни какие то надо менять потому так дорого, все убеждения что при ТО-5 никакие ремни не меняются - игнорировали. Потом позвонил в акцент-авто на полбина и о чудо - всего лишь 9 штук.
p.s. я просто в шоке с этих цен, открутить пару болтов, слить масло и антифриз, затем закрутить пару болтов и залить новое + 10 минутная замена свечей и фильтра и за эту работу более 5 штук?! Я уже начинаю задумываться о том чтобы самому делать ТО по возможности, только вот пока незнаю где эстакаду или яму найти.
Чуть выше написано, не уже ли не читали? Я проходил в AVALINKе, Огородный п-зд д.8,с моими расходниками ТО-5 обошлось около 8т.р. , но я свечи не менял. Владимир.
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2012 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сейчас будет ТО5. В АСКавто на Седова это стоит около 9500: жидкость тормозная, охлаждающая. фильтр возд., масло, и какой-то осмотр.Свечи менял сам на 30000.
scdewt
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2012 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читал, но после того как позвонил в авалинк и услышал сумму более 11 тыс - вот и решил уточнить/переспросить. Я так понимаю цены почти везде поднялись до 11. Меньше нашел только на полбина (акцент-авто) и вот andrey пишет что АСКавто на Седова около 9500.
scdewt
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2012 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя наверно я невнимательно читал - если учесть что
, то тогда ценник в ~11 с их расходниками соотвествует текущей ситуации. Печально Sad.
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2012 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я за работу отдал 4820р. Если купишь расходники свои, это 3000р., а не 5000р. у них брать. Сейчас специально звонил в Авалинк, ТО-5 без расходников стоит 6240р. Простая математика: два фильтра(воздушный-300р., салонный-300р. стоимость замены) меняешь сам. Масло моторное-1400р. у них 1800р., фильтр масляный-120р., у них 300р., антифриз-5,5л. 350-400р. больше не лезет, а с тебя взяли бы за 7,2л. по 120р. за литр, как прописано. От 6240р. отнять 600, = 5640р.РАСХОДНИКИ - 3000р. Сколько получится? Владимир.
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2012 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечки посчитать забыл.
Возд. фильтр после 30тыс.км. меняют, но в зависимости от степени загрязнения можно и раньше.
Ну и про промывку системы охлаждения не забываем.
У вас там Тверь недалеко, ради интереса там бы цены узнали. Наверняка на порядок дешевле. Бензин там точно дешевле, сам убедился.
МТ-0 69118км.
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2012 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи я на 30000км. менял, поэтому ещё минус 400-600р. за работу. Владимир.
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2012 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И тормозушку на этом ТО тоже менять следует.
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2012 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после "обморожения педальки" сцепления, я менял тормозуху на росдот4. Помогло, но не совсем, температура косяков снизилась до -31))). К чему пишу. Там было на баночке написано, что надо менять тормозуху (желательно) через 2 года. Если так считать, то получается у меня на ТО 3. Ибо в декабре у меня 3 года (тормозухе будет 2 года), а ТО3 примерно через месяц. Или не стоит заморачиваться?
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2012 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не беря в расчёт нештатные ситуации, раз в 2 года или через 40тыс.км, в зависимости от того, что раньше наступит. Тормозуха вещество гигроскопичное, т.е. имеет способность накапливать воду, а значит со временем теряет свойства. Это нужно учитывать.
scdewt
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2012 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошел я ТО-5 в Акцент-Авто на Полбина.
Расходники все мои - масло Shell Helix Ultra 5w-40 4литра, антифриз G12++ марку не помню - 5литров, свечи NGK LFR5A-11, фильтр mann712/22 и тормозная DOT 4 1 литр - на все раходники потратил 3 тыс, работа ТО + всякие там мелочи обошлось в 4 тыс. Итого прошел ТО-5 за 7 тыс с мелочью.
Правда у меня через пару дней - после суточного простоя движок при старте пытался секунд 5 схватиться - такое впечатление что часть цилиндров просто не работала и чек загорелся. Но спустя пару выкл/вкл - движок нормально заработал и чек пропал. Сейчас все ок - тьфу, тьфу, тьфу.
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2012 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, если мозгами пошевелить то 7000р., а не 11000р. Владимир. Very Happy
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2012 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня был у дилеров ТагАЗа и узнал, что у них, да и у всех дилеров, уже разорваны отношения с заводом, и дилерами они больше не являются. Кто ещё на гарантии, забудьте про неё. Сейчас никто ни за что не отвечает. Конечно можно делать у бывших дилеров официальное ТО с записью в сервисной книжке, чтобы не заморачиваться с техосмотром.
Как говорит Михаил, то все-таки что дает это прохождение ТО 5(у меня уже 39890) у дилеров. Тем более у меня 3года со дня покупки будет 9 октября. И что теперь делать?
А у меня есть хорошие механики; может уже пора переходить к ним?? Вот и думаю все время.
Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2012 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crying or Very sad
Давно пора. Я после 10тыс. все ТО делаю сам, дешевли в разы. И тех. осмотр пройти не проблема, отдавать ОД по чирику за ТО чтоб талон получит, не понимаю.
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2012 4:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и не поймешь! У богатых свои причуды )))
Страница 2 из 4
