  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=48a761d8a619f0d1020f5f65182fb2bcМедали   РегистрацияРегистрация
Свет в багажнике
Severight
СообщениеДобавлено: 31 Дек 2009 10:31    Заголовок сообщения: Датчик багажника Ответить с цитатой
У меня на скорости 160 км\ч загораеца и моргает датчик багажника) в чём может быть причина?) Хочу выжать всё что есть с Вегушки) А как она загорается опасаюсь что капот может открытся) Народ что делать?? Exclamation
СОБРАТ 45
СообщениеДобавлено: 01 Янв 2010 1:57    Заголовок сообщения: Re: Датчик багажника Ответить с цитатой
Я не умничаю,но если стоит крючок на капоте он не откроется,проверенно на АЗЛК-2141,правда при скорости 140,больше не дает
Severight
СообщениеДобавлено: 02 Янв 2010 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да тож знаешь у мя на ОКЕ стоял тоже крючок но на 110 капот открылся пришлось позарица на спортивные замки)) И тут опасаюсь вдруг повторица)) Один раз укусило, второго ненада)))
СообщениеДобавлено: 05 Фев 2010 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кОНЦЕВИК ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА И он же контролька на панели -это сам фиксатор(крючек)на замке крышки багажника.Определил опытным путем.
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2010 21:44    Заголовок сообщения: Ремонт освещения багажного отделения Ответить с цитатой
Перестал загораться свет в багажнике.Ремонтируется так:снимаем черную пластмассовую крышечку механизма замка(просто тянем вниз),там увидим фишечку с двумя пластинчатыми контактами.Достаем фишечку из пазов и пинцетом подгинаем не прямой,а гнутый,волнистый контакт.Ставим фишку в пазы и проверяем работу подсветки,имитируя закрытие и открытие крышки багажника.Устанавливаем на место крышечку механизма замка.Все.До следующего раза.
shalik7
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2010 10:41    Заголовок сообщения: Re: Ремонт освещения багажного отделения Ответить с цитатой
Спасибо, может пригодится!!!
http://www.tagazc100-club.ru/forumlines/line_var2.gif_beg_vega_4.gif_time_1268946000_text_zPsg4uzl8fLl.jpg
chetvlad
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2012 14:29    Заголовок сообщения: Датчик открытия багажника Ответить с цитатой
Всем привет. У меня периодически не фиксируется открытие багажника, на панели не загорается значек открытия багажника и не загорается свет в багажнике. Кто нибудь сталкивался? И где вообще где стоит этот датчик?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2012 15:16    Заголовок сообщения: Re: Датчик открытия багажника Ответить с цитатой
Заранее благодарю.
Контакты от которых загорается лампочка в багажнике и сигнализатор открытого багажника на панели приборов находится в самом замке который прикручен к крышке багажника. Mad
chetvlad
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2012 15:25    Заголовок сообщения: Re: Датчик открытия багажника Ответить с цитатой
Спасибо - вечером разберу и посмотрю что там... Razz Razz
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2012 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пласмаска сдергивается вниз и там все просто.
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2013 11:40    Заголовок сообщения: Свет в багажнике Ответить с цитатой
Кто знает от чего загорается свет в багажнике? Где кнопка или что? Нет напряжения на клеммах. Предохранители думал, но все ОК.
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2013 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В крышке багажника замок, которым по затылку получаем.
Можно снять пластиковый кожух с замка и увидишь контакты.
79662км.
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2013 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК значит в замке
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2013 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
79662км.
Кстати, контакты держаться благодаря пластиковому кожуху. Я его как то раз снял и не одел... контакт просто вывалился.
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2013 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
p.s. как с лёгкостью он вылетает, так же легко и вставляется
