  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=00446f84d0345c0718d4f9feeff9cee6Медали   РегистрацияРегистрация
иммобилайзер
толич
СообщениеДобавлено: 18 Окт 2012 8:20    Заголовок сообщения: иммобилайзер Ответить с цитатой
Всем привет, у меня накрылся иммобилайзер, не подскажете где его можно найти, или подходит от другой какой нибудь модели, буду очень благодарен, комплектация МТ2.
VEGA MT-2, 55500км
СообщениеДобавлено: 18 Окт 2012 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в местах установки сигнализации любой установщик( квалифицированный) поставит обманку или отключит его нафиг. когда на машину ставят автозапуск либо второй ключ используют либо обходят иммобилайзер.
amadeus
Гость
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2012 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бесполезная вещь!
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2012 5:26    Заголовок сообщения: Re: иммобилайзер Ответить с цитатой
ну как и что у Вас получилось?
толич
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2012 9:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока никак, как только что-то будет сразу отпишусь.
VEGA MT-2, 55500км
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2012 20:54    Заголовок сообщения: Re: иммобилайзер Ответить с цитатой
Толич, оставь его.
Рекомендую поставить вот этот http://www.maxsecurity.ru/ustanovka-immobilayzerov/pandect-is-350#!prettyPhoto
Не дёшево конечно, и тем не менее он того стОит.
Особо распространяться не буду - "секретка" всё-таки, но одно могу сказать: кроме тебя машину никто не заведёт, даже с твоими ключами.
МТ-0 72464км.
СообщениеДобавлено: 12 Дек 2012 20:14    Заголовок сообщения: Re: иммобилайзер Ответить с цитатой
Может какие надписи, обозначения, маркировка на иммобилайзере есть? Кто обращал внимание, пишите, плиз.
ТагАЗовский код не пробивается.
МТ-0 76117км.
mohsin123
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2013 14:27    Заголовок сообщения: Mohsin Ответить с цитатой
Shocked This post is so great and nice Shocked
http://cert-killer.info/
openchik
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2016 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, коллеги!
Помогите пожалуйста прописать ключ в иммобилайзер.
У меня есть два ключа. Оба ключа оригинальные. Одним постоянно пользовались, а другой всё время лежал на полке.
Одним пользуюсь я (с него заводится без проблем), а другой теперь не заводит. Загорается значок замка и все !!!
МТ-2 светло-серая,55000км
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2016 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Ростове должны быть умельцы, которые изготавливают автомобильные ключи. Как-то раз потерял один ключ, решил сделать второй. По инету нашел умельца по соседству в Липецке. Он считал код с родного ключа, выточил новый ключ и прошил новый чип, который вклеил в пластиковую ручку ключа. Потом нашелся правда потерянный ключ дома, так и продал машину потом с тремя ключами.
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2016 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мануале подробно порядок действий расписан. Раздел "Электрооборудование" 3 часть.
openchik
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2016 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я надеялся что кто то уже прописывал ключ сам. Вроде можно но не на всех машинках.
Например:
Стирание всех кроме одного ключей
Нажать и отпустить одновременно педали тормоза и газа
Вставить зарегистрированный ключ, не поворачивать его
нажимай 6 раз педаль газа (за время меньше, чем 15 сек)
нажимай 7 раз педаль тормоза, (за время меньше, чем 10 сек)
индикатор имобилайзера должен замигать, показывая, что все, кроме одного стерты
вытаскивай ключ (за время меньше, чем 10 сек)
Прошивка нового ключа
Вставил зарегистрированный ключ, нажимай 5 раз педаль газа, 6 раз педаль тормоза, вытаскивай ключ и вставляй незарегистрированный, сразу жми 1 раз педаль газа, индикатор имобилайзера должен мигать, примерно через минуту он потухнет, быстро жми педаль тормоза , все -ключ зарегистрированный.
Процедура подходит для а/м TOYOTA, у которых иммобилайзер совмещён с БУ двигателя : LAND CRUISER 100,LEXUS 470, RX-300 и др.
Процедура возможна при наличии хотя-бы одного мастер-ключа.
Итак,поехали:
1.Сесть в машину,закрыть все двери,вставить в замок мастер-ключ.
2.В течении 15 сек. нажать 5 раз на педаль газа.
3.В течении 20 сек. нажать 6 раз на педаль тормоза и вытащить мастер-ключ.
4.Не позднее 10 сек. вставить в замок новый ключ и нажать 1 раз на педаль газа. Светодиод иммобилайзера будет моргать.
5.Курим 60 сек.,не вытаскивая ключа.
6.Через 60 сек. светодиод погаснет, как погас в течение 10 сек. нажимаем педаль тормоза 1 раз.
Всё машина заводится с новым ключём.
о регистрации ключа на а/м, где иммобилайзер выполнен отдельным блоком (PRADO,RAV4,COROLLA,CARINA-E и т.д.).
Для этого понадобится один родной мастер-ключ и куча болванок с чипом, заточенных под нужный замок зажигания.
Поехали:
1.Все двери закрыты.Вставляем мастер-ключ в замок и 5 раз включаем-выключаем зажигание.На это у нас отводится 15 сек.
2.Открываем-закрываем водительскую дверь 6 раз.На это отводится 20 сек.
Совет: временные интервалы очень важны,хлопать дверью не всегда получается быстро,поэтому дверь лучше держать открытой,а манипулировать концевиком двери.
3.Вытащить мастер-ключ, вставить новый ключ и включить зажигание.На это у нас есть 10 сек.
4.После включения зажигания можно перекурить не менее 60 сек.(тут кто как курит)
5.Далее вытащить ключ, открыть-закрыть водительскую дверь для сохранения результата.
Всё,ключ в памяти.
Данная метода не работает с Авенсисами, у которых иммобилайзер находится в замке. Эта машина делалась совместно с англичанами, а они свои сигары курят очень долго.Но они и тупые и ленивые.
Для них ход такой.
Вставляем перемычку между 4 и 13 контактами диагностического разъёма (под рулём) и включаем зажигание. Курим свою сигару аж 30 мин.После этого вытаскиваем перемычку и заводим машину.
В последнее время мне часто задают вопросы, почему не прописываются ключи на а/м TOYOTA. Дело в том, что прописать можно ограниченное количество ключей, а сколько их там прописано неизвестно.Поэтому разумней сначала удалить все записанные ключи, а потом прописать только имеющиеся.
Процедура удаления ключей для иммо,встроенного в ECU:
1. Всиавить мастер-ключ в замок.
2. В течении 15 сек. 6 раз нажать на педаль газа.
3. В течении 20 сек. нажать 7 раз на педаль тормоза.
4. В течении 10 сек. удалить ключ из замка.
Всё, теперь в памяти остался только один ключ, которым Вы делали эту процедуру.Остальные ключи прописываются, как обычно.
Описание процедуры удаления ключей с выносным иммо:
1. Все двери закрыты, ключа нет в замке.
2. Вставить ключ в замок и в течении 15 сек. вкл-выкл зажигание 6 раз.
3. Сразу после этого в течении 20 сек. откр-закр водительскую дверь 7 раз.
4. Удалить ключ из замка.
Из руководства по эксплуатации:
Если отсоединяли аккумулятор, или он разрядился, электростеклоподъемники могут не срабатывать автоматически, и функция предотвращения защемления может работать неправильно после повторного подключения, замены или зарядки аккумулятора. В любом из этих случаев вам нужно нормализовать стеклоподъемники. Для этого:
1. Нажмите переключатель стеклоподъемника вниз и опустите стекло до половины.
2. Нажмите переключатель вверх, пока стекло не закроется, и удерживайте его секунду. Убедитесь, что стекло открывается и закрывается автоматически. Если переключатель работает неправильно, проверьте его у дилера Тойота.
А теперь по русски сам попробую написать (три системы имеют 3 разных способа программирования):
Программирование ц.замка.
1. Сидим в машине, ключ НЕ в замке, водит.дверь ОТКРЫТА
2. Быстро ДВАЖДЫ вставляем-вытаскиваем ключ (ваш родной) в замке зажигания (оставляем его НЕ вставленым)
3. Закрываем-открываем водит.дверь ДВАЖДЫ (оставляем открытой)
4. ОДИН раз вставляем-вытаскиваем ключ (Ваш родной) в замке зажигания.
5. Закрываем-открываем водит.дверь ДВАЖДЫ. Затем ЗАХЛОПЫВАЕМ её.
6. Вставляем ключ (Ваш родной) в замок зажигания и не вытаскиваем.
7. Включаем зажигание (не нажимаем тормоз) и быстро Выключаем.
8. Вытаскиваем ключ из замка
9. Центральный замок сам должен один раз хлопнуть ЗАКР/ОТКР.
10. На НОВОМ ключе кратко нажимаем одновременно 2 кнопки (ЗАКР. и ОТКР.).
11. Затем нажимаем кратко кнопку ОТКР.
12. Если ц.замок опять сам один раз хлопнул замками ЗАКР./ОТКР. - Поздравляю - ключ запрограммирован!!!!
Программирование иммобилайзера.
1. Двери все закрыты(но НЕ ц. замком), ключа нет в замке.
2. Делаем ВСЁ очень быстро: ПЯТЬ раз вставляем/вытаскиваем ключ (Ваш родной) в замке зажигания. На пятый раз ключ не вытаскиваем из замка.
3. Водительской дверью шлопаем ШЕСТЬ раз. На шестой раз оставляем дверь ЗАКРЫТОЙ.
4.Вытаскиваем Родной ключ из замка
5. Краем глаза смотрим на панель на светодиод ИММО (Он должен загореться непрерывно)
6. Быстренько вставляем НОВЫЙ ЧИСТЫЙ ключ в замок и оставляем его там на минуту.
7. В течении этой минуты светодиод ИММО будет моргать. Как только ключ запрограммируется, светодиод погаснет.
8. Можем вытащить ключ
ГОТОВО!!!
Если у тебя ключ есть попробуй по инструкции она отличается от ранее выложеной инструкции 10 пунктом. У меня есть огигинальная инструкция но дома если надо вечером выложу.
10.На СТАРОМ ключе нажмите любую кнопку (Центральный замок сам должен один раз хлопнуть ЗАКР/ОТКР)
11. На НОВОМ ключе кратко нажимаем одновременно 2 кнопки (ЗАКР. и ОТКР.).
12. Затем нажимаем кратко кнопку ОТКР.
13. Если ц.замок опять сам один раз хлопнул замками ЗАКР./ОТКР. - Поздравляю - ключ запрограммирован!!!!
юрий 35
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2016 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Например:
не проходит
Итак,поехали:
Поехали:
Всё,ключ в памяти.
Для них ход такой.
ГОТОВО!!!
юрий 35
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2016 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не пр0х0дит
Например:
не проходит
Итак,поехали:
Поехали:
Всё,ключ в памяти.
Для них ход такой.
ГОТОВО!!!
