Автор |
Сообщение |
Лидия Полковник
Добавлено: 31 Май 2012 21:05 Заголовок сообщения: |
Doktor86 писал(а): |
Ну замена это понятно - сливаешь старый, заливаешь новый; а вот на долив какой? |
Любой красный лей. После замены Кулстрим залил, когда тёк радиатор доливал любой красный и дорогой и дешёвый, разницы нет. Владимир. |
Вернуться к началу |
генадий Лейтенант
Добавлено: 31 Май 2012 21:14 Заголовок сообщения: |
История и классификация антифризов
Охлаждающая жидкость (равно «Антифриз», равно «Тосол» – это все лишь частные названия охлаждающей жидкости, в дальнейшем – ОЖ) существуют уже порядка 100 лет – с момента появления двигателей с водяным охлаждением. Изначально на место современного антифриза претендовала обычная вода, растворы солей, спиртов, и даже меда. Однако примерно в 30-е года прошлого века в роли ОЖ стали использовать этиленгликоль (кстати, первую ОЖ на основе этиленгликоля создали в концерне BASF), а к 40-м годам появились и специальные антикоррозионные и противовспенивающие присадки (ингибиторы) к антифризам.
В условиях отсутствия единого стандарта для антифризов, в ход идет единая классификация, когда-то созданная VW: все антифризы делятся на группы G11, G12 и G12 plus – в зависимости от того, какие присадки и в каком количестве присутствуют в данной ОЖ. Антифризы группы G11 имеют голубой или зеленый оттенок, и требуют замены каждые 2 года, антифризы G12 зачастую красные, розовые или фиолетовые, и могут работать до 4-5 лет. При этом антифризы класса G11 и G12 категорически нельзя смешивать между собой. И, наконец, ОЖ группы G12 plus так же имеют розовые оттенок, служат до 4-5 лет, и их можно смешивать с любым другим антифризом. Почему так? Давайте разберемся вместе.
Традиционные ОЖ: G11, G12 и G12 plus
Удивительно, но большинство современных ОЖ не меняют основу с 30-40 годов прошлого века – этиленгликоль, разбавленный водой, и приправленный присадками. Дешево и сердито: при соотношении этиленгликоля и воды в пропорции 1:1 эта смесь замерзает при -36 град. С, при этом, не образовывая твердые кристаллы, а превращаясь в некое подобие желе (что защищает патрубки системы охлаждения от разрыва даже в лютые морозы). Если использовать концентрированный этиленгликоль, разбавленный дистиллированной водой (некоторые производители ОЖ разрешают разбавлять концентрат и обычной водопроводной водой, но лучше этого не делать) в соотношении 2:1, то подобная смесь замерзает при -65 град. С. А температура кипения достигает 105-110 градусов. |
Алексей (Stalingrad) Сержант
Добавлено: 17 Ноя 2012 15:30 Заголовок сообщения: |
Лидия писал(а): |
Так все-таки кто какой антифриз лил, поделитесь опытом. Марка, артикул по интернет магазинам??? |
sergey93 Капитан
Добавлено: 17 Ноя 2012 16:14 Заголовок сообщения: |
Алексей (Stalingrad) писал(а): |
Лидия писал(а): |
Если решил менять термостат и датчик температуры то все равно придется сливать антифриз, так что бери любой красный я себе залил Felix G12+ красный. _________________ МТ-2 Светло-бежевая. |
Добавлено: 17 Ноя 2012 16:26 Заголовок сообщения: |
sergey93 писал(а): |
Лидия писал(а): |
Если решил менять термостат и датчик температуры то все равно придется сливать антифриз, так что бери любой красный я себе залил Felix G12+ красный. |
Я поэтому и интересуюсь, что решил менять жидкости, заодно и запчасти какие нибудь, чтобы не возвращаться к этим вопросам и улучшить состояние авто. Спасибо!!! буду брать Felix G12+ красный |
sergey93 Капитан
Добавлено: 17 Ноя 2012 16:39 Заголовок сообщения: |
Когда будешь сливать не забудь кран на печки открыть, тогда по MAX. сольешь. У меня нового 7 кг залилось как раз по метку MAX на бачке. _________________ МТ-2 Светло-бежевая. |
Добавлено: 17 Ноя 2012 16:41 Заголовок сообщения: |
Когда будешь сливать не забудь кран на печки открыть, тогда по MAX. сольешь. У меня нового 7 кг залилось как раз по метку MAX на бачке. |
А на климат-контроле это как? |
sergey93 Капитан
Добавлено: 17 Ноя 2012 17:14 Заголовок сообщения: |
Крутилку в красную зону на MAX. _________________ МТ-2 Светло-бежевая. |
Петришин Николай Подполковник
Добавлено: 17 Ноя 2012 23:28 Заголовок сообщения: |
Не на ВАЗе ездим!
У VEGA C100 ни в каких комплектациях краника отопителя нет. Антифриз в печке циркулирует всегда (вспоминаем бульканье в районе бардачка при движении на низкой передаче). Регулятор на центральной консоли управляет заслонкой подаваемого воздуха, нагретого или охлаждённого. Так что без разницы для слива антифриза где регулятор будет, в красной или синей зоне.
МТ-0 74712км. _________________ VEGA C100 Produced by TAGAZ 2009
Добавлено: 17 Ноя 2012 23:50 Заголовок сообщения: |
Лидия писал(а): |
Концентрат http://www.commaoil.ru/catalog/antifreeze/element.php?IBLOCK_ID=2&SECTION_ID=11&ELEMENT_ID=62
Дистиллированной воды к нему = 10л. готового антифриза.
Всегда стараюсь масла, тех. ж-ти и химию этой фирмы использовать.
Добавлено: 18 Ноя 2012 9:53 Заголовок сообщения: |
Петришин Николай писал(а): |
Лидия писал(а): |
И цена его?
МТ-0 74712км. |
andrey Лейтенант
Добавлено: 18 Ноя 2012 12:00 Заголовок сообщения: |
Хоть машина у всех одна, а заливают разное количество. У меня, когда разбавил концентрат, влилось готового 5л плюс 0,6 еще до max. Думал обойдусь 5. _________________ Правило ДДД
Vega с 09.09.09. |
Добавлено: 18 Ноя 2012 14:56 Заголовок сообщения: |
И цена его?
В районе 1300-1500р. _________________ VEGA C100 Produced by TAGAZ 2009
ник Подполковник
Добавлено: 23 Сен 2014 14:39 Заголовок сообщения: |
Привет всем! А где сливной кран или гайка? Всё обсмотрел по блоку. Скоро заморозки, а я на воде езжу |
terorist Генерал
Добавлено: 23 Сен 2014 18:42 Заголовок сообщения: |
С радиатора слей. _________________
