  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=05ae196353e2757783cc18f854a9bcebМедали   РегистрацияРегистрация
Глушитель
На страницу 1, 2, 3 ... 12, 13, 14  След.
FOX
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2012 23:35    Заголовок сообщения: РЕЗОНАТОР Ответить с цитатой
ВСЕМ ПРИВЕТ! ДАВНО НЕ ЗАХОДИЛ.
ПОМЕНЯЛ НА ДНЯХ РЕЗОНАТОР.
2 РАЗА ПОДВАРИВАЛ, 3 РЕШИЛ НЕ СТОИТ!
КУПИЛ ОТ ГОЛЬФА.
ПЕРЕВАРИЛИ, ПОСТАВИЛИ.
ОДНО СМУЩАЕТ:
ПАХНЕТ НЕПРИЯТНО, КАК БУДТО ПЛАСТИК ПЛАВИТСЯ!
ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ ИЛИ ЧТО ТО МАСТЕРА НАХИМИЧИЛИ?
Валерий
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2012 8:50    Заголовок сообщения: замена резонатора Ответить с цитатой
Привет всем! Друзья мои у меня на веге такая проблема: прогорел шов между трубой и резонатором. Требуется замена, но на что менять не известно. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите.
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2012 9:47    Заголовок сообщения: Re: замена резонатора Ответить с цитатой
У меня судя по звуку такая же проблемма - не заморачиваюсь. На крайняк есть мастера по ремонту выхлопных труб - заварят любую трещину.
Валерий
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2012 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю ремонтировать поздно. сейчас хочу найти аналог нашего, но не выходит пока.
просто яша
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2012 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фотографию давайте. вместе будем думать как горю вашему помочь
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2012 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая хрень была, по шву трещина с обеих сторон. Поехал на СТО, там на подъемнике машину подняли, отключили аккумулятор и не снимая глушителя проварили по шву полуавтоматом и все, правда сварщик сказал, что металл очень тонкий. Можно вырезать два полукруга на один торец и приварить к завальцовкам (т.е. новую стенку соорудить, а летом уже искать аналог) и все равно по диаметру придется подбирать, а крепление подвеса потом переваривать со старого. Ну, примерно так.
MT-5 темно-серая 30200 км
Валерий
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2012 9:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на счёт фото постораюсь. есть ещё вариант а не подойдёт ли резонатор с лачетти, т.к. многое подходит. главная проблема, что их нет в наличии у поставщиков и сравнить не с чем.
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2012 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут есть сравнительные съемки днища лачетти и веги ! http://www.youtube.com/watch?v=7VipMzTLPBw
FOX
СообщениеДобавлено: 12 Дек 2012 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ПОСТАВИЛ ОТ ГОЛЬФА, ПОДОШЕЛ КАК МИЛЕНЬКИЙ!, СВОЙ ПОДВАРИВАЛ 2 РАЗА, ТРЕТИЙ СКАЗАЛИ НЕ СТОИТ, ЛУЧШЕ ПОМЕНЯТЬ.
СообщениеДобавлено: 12 Дек 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по подробней, от какого Гольфа? Может код есть? Владимир.
СообщениеДобавлено: 12 Дек 2012 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот-вот, и как подошёл? Конкретно саму "банку" в трубопровод вваривали после вырезания старой или целиком с трубами и фланцами совпадение получилось?
МТ-0 76117км.
FOX
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2012 9:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от гольфа вроде бы 1,6-1,8, подошла банка, вырезали старую и вварили новую, она на вид не такая как у нас, она более, точнее, полностью круглая!(наша плоская) и чуть короче(новая).
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2012 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В лачетти два резонатора.Второй(который ближе к баку) судя по всему полная копия нашего.Вварить его и все будет в порядке!!! Shocked
chetvlad
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2013 17:02    Заголовок сообщения: Глушитель Ответить с цитатой
Добрый день.
На 51 000 км. прогорела средняя часть глушителя. Код детали C123C-00015. В Ростове-на-Дону не могу найти. Может кто сталкивался с этим.
Пока глушитель заварили, но это не надолго.
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2013 18:18    Заголовок сообщения: Re: Глушитель Ответить с цитатой
chetvlad писал(а):
Добрый день.
Я думаю надо снять и идти искать на рынок, магазин "Запчасти из Корее", ... . Владимир.
Страница 1 из 14
