  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=e1a5cf45e7e9a190882bc11a9671f1f4Медали   РегистрацияРегистрация
Стартер
СообщениеДобавлено: 28 Май 2011 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все таки в наших машинах, но что то и делали с умом Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Сам ездил не один год на чирике, ни разу не получалось услышать звук зубьев... Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2012 22:54    Заголовок сообщения: Стартер Ответить с цитатой
А вот у меня беда !!! иногда стала заводиться с отвёртки !!!! тоесть иногда заводится с пол тычка , а иногда стартер щёлкает и не крутит , перемыкаю стартер отвёрткой - порядок !!! Shocked Shocked Shocked ............................ Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad
СообщениеДобавлено: 24 Окт 2012 7:34    Заголовок сообщения: Re: Стартер Ответить с цитатой
Снимай стартер и на ул.Зоологическая 14 (фирма Стартер Юг), любые делают без проблем... Wink
СообщениеДобавлено: 24 Окт 2012 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со ремонтом стартера проблем думаю не будет , скорее всего втягивающие глючит , контакт плохой , пяточки изношенны. Имел большой опыт запуска движка с отвертки работая в дорожном , пока не надоело, да и отверткам кирдык пришел Sad , за свои купил ремкомплект.
СообщениеДобавлено: 20 Дек 2012 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто сталкивался?
В июле не заводился двигатель: молчал глухо. Стал разбираться, т.к. был далеко в лесу, Проверял контакты и обнаружил, что отошел один контакт на стартере (вероятно от замка). Надел. А 2 дня назад аналогичный вариант, но думал, что за блокировался стартер от сигнализации. Был мороз не стал разбираться, а сегодня обнаружил - опять контакт: на стартере один на гайке, а второй простая зажимная фиксация.
Получается регулярно сейчас раз в полгода он отходит (разбалтывает)?
gyngan
СообщениеДобавлено: 23 Дек 2012 23:08    Заголовок сообщения: стартер Ответить с цитатой
andrey писал(а):
Кто сталкивался?
Была аналогичная ситуация осенью перестал крутить стартер только щелчки при повороте ключа, а сейчас повторилась вновь на холодном двигателе. Сначала лечил снятием-установкой разъема на стартере, но после нескольких попыток перестало помогать видимо придется снимать стартер.
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2012 8:41    Заголовок сообщения: Re: стартер Ответить с цитатой
gyngan писал(а):
andrey писал(а):
Кто сталкивался?
Была такая проблема на предыдущих машинах стартер трещит но не крутит тоже думал втягивающее или сам стартер, но оказалось до банального все просто не хватало заряда АКБ подзарядка или замена АКБ и стартер крутил.
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2012 17:34    Заголовок сообщения: Re: стартер Ответить с цитатой
sergey93 писал(а):
gyngan писал(а):
andrey писал(а):
Кто сталкивался?
Обычно трещетка из-за слабого аккумулятора
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2012 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала зачисть клеммы акб, контакты на стартёре и втягивающем, массу на двигатель, пробрызгай вэдэшкой, проверь зарядку, и будет счастье.
gyngan
СообщениеДобавлено: 31 Дек 2012 13:14    Заголовок сообщения: Re: стартер Ответить с цитатой
gyngan писал(а):
andrey писал(а):
Кто сталкивался?
Наконец-то появилось время заняться запуском был снят стартер и разобрано вытяжное. На контактной пластине вытяжного реле появилась небольшая выемка
от неплотного прилегания. Лечится переворачиванием пластины на штоке.
Единственный неприятный момент это то что корпус вытяжного завальцован а пластмасса контактной группы достаточно хрупкая так что пришлось спиливать аккуратно по краю вальцовки а потом после сборки заливать эпоксидкой.
СообщениеДобавлено: 31 Дек 2012 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял речь о втягивающем реле идёт. Фотки не делал?
gyngan
СообщениеДобавлено: 31 Дек 2012 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да так и есть сначала думал что-то со стартером но после осмотра решил снять втягивающее.Фотки к сожалению не сделал время поджимало.Сложного ничего особо нет кроме опиливания вальцовки корпуса ну и я для себя сделал его на будущее разборным для чего у токаря изготовил стопорное кольцо с фиксацией на винтах.
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2013 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как уже писал: отходил контакт на стартере.Сегодня подняли машину, т.к. сверху неудобно делать, и оказалось: что все контакты окислились, а сверху то не видно. Почистили и все в порядке.
Это верняк дорожная соль.
Polet
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2013 22:20    Заголовок сообщения: Стартер Ответить с цитатой
Полетел стартер. Кто может подсказать, какой подходит?
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сымай, отмывай, маркировку с него по инету пробей. Стартёр наверно бош, его прблем купить не будет. Если дело конечно в нем. Можт починить можно его. У ремонтников стартеров и генераторов запчасти есть всегда
Страница 2 из 4
