Автор |
Сообщение |
Doktor86 Старшина
Вернуться к началу |
Alex126 Полковник
Добавлено: 11 Янв 2013 17:53 Заголовок сообщения: |
У меня вопрос ко всем:
Кто нибудь спиртовал машину?
То-есть спирт+бензин мешал? И какие (+) и (-) данного действа? |
andrey Лейтенант
Добавлено: 11 Янв 2013 18:31 Заголовок сообщения: |
Как показывает мой 35 летний опыт вождения, всякие присадки пагубны для двигателя. Если ты планируешь поменять машину, то можно любые добавки в любые дырки машины!!!!! _________________ Правило ДДД
Vega с 09.09.09. |
Alex126 Полковник
Добавлено: 11 Янв 2013 18:50 Заголовок сообщения: |
Мне интересно,есть ли опыт по пред-идущим авто опыт использования спирта (не во внутрь), просто у меня есть доступ к ректификату этанолу, знаю, что он конденсат из бака выводит. |
влад краснодарский Генерал
andrey Лейтенант
Добавлено: 11 Янв 2013 19:39 Заголовок сообщения: |
А бак наверно Al?
Vega с 09.09.09. |
andrey Лейтенант
Добавлено: 11 Янв 2013 19:46 Заголовок сообщения: |
Вариантов много, но лучшей экономии я не видел: в 1981г. ездил с инженером-"кулибиным" на его машине с двигателем на воде - симбиоз с парогенератором. Разгонялись на московской трассе до 100км. А машина дальше регистрации его авторского дело не продвинулось.
РОССИЯ.
Vega с 09.09.09. |
Alex126 Полковник
Добавлено: 12 Янв 2013 19:01 Заголовок сообщения: |
Короче я так понял, что со спиртом ни кто не сталкивался...
Я себе плеснул 1 %.Посмотрим как машина себя дальше поведёт.  |
Добавлено: 12 Янв 2013 19:29 Заголовок сообщения: |
Alex126 писал(а): |
да никак неповедет. спирт растворит воду в баке и благополучно сгорит в цилиндре. только заливать надо ДО заправки. иначе эффекта небудет |
PashaM78 Старшина
Добавлено: 13 Янв 2013 20:48 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток всем! Да, действительно, спирт в баке с бензином растворяет конденсат, который выделяется при резкой смене температуры(теплый гараж и выезд на мороз и в обратном порядке),но понятно, что большее кол-во спирта в воде лучше сгорит в камере сгорания, но неизвестно остаётся сколько конденсата в баке и сколько надо спирта для растворения воды! На своём примере добавил 100 грамм спирта в бак (перекристясь!) и не прочуствовал никаких изменений. Надеюсь к лучшему! _________________
Alex126 Полковник
Alex126 Полковник
Добавлено: 14 Янв 2013 10:45 Заголовок сообщения: |
m.zr.ru/index.php?news=506363 |
Доктор Капитан
Добавлено: 14 Янв 2013 15:02 Заголовок сообщения: |
PashaM78 писал(а): |
Доброго времени суток всем! Да, действительно, спирт в баке с бензином растворяет конденсат, который выделяется при резкой смене температуры(теплый гараж и выезд на мороз и в обратном порядке),но понятно, что большее кол-во спирта в воде лучше сгорит в камере сгорания, но неизвестно остаётся сколько конденсата в баке и сколько надо спирта для растворения воды! На своём примере добавил 100 грамм спирта в бак (перекристясь!) и не прочуствовал никаких изменений. Надеюсь к лучшему! |
Существует старый способ удаления воды, попавшей в топливный бак: добавление ПРОПИЛОВОГО спирта 100 мл на 30-40 л. _________________
MT-1, серебро. 79500 км |
Петришин Николай Подполковник
Добавлено: 22 Май 2015 12:44 Заголовок сообщения: |
Я такое применял. Сейчас нахожусь на 3 этапе обработки, т. е. при очередной замене масла влил последний 3-й флакон согласно инструкции по применению. Также использовал очиститель топливной системы этой же фирмы, как на этикетке написано.
На расходе топлива я бы не сказал, что какая-то существенная экономия проявляется, и тем не менее на слух движок потише работать стал. Если раньше гремел, дребезжал, особенно на холодном, то сейчас в основном приятный шелест слышится.
Не стал бы связываться со всей этой химией, если бы не видел внутр. поверхности цилиндров двигателя своей VEGA C100, когда прокладку ГБЦ заменяли. Контуры износа отчётливо обозначились, да и масло потихоньку уходить стало, вот первый раз от замены до замены пришлось подливать до уровня, хотя до очередного ТО можно было доездить.
130 тыс.км _________________ VEGA C100 Produced by TAGAZ 2009
