  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=833d82d5f2132e9f24ae3f47da0dc758Медали   РегистрацияРегистрация
отмыкание двери ключом
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2013 0:27    Заголовок сообщения: отмыкание двери ключом Ответить с цитатой
Уважаемые вегаводы ! Подскажите пожалуйста у кого МТ-2 и ниже, т.е. не было центрального замка с завода, и кто ставил сигнализацию - после установки, ключом можно открыть дверь. У меня нет и это сказали особенности конструкции, изменить нельзя. А если к примеру снять аккумулятор или он разрядиться - что делать ? И потом как же решена эта проблема на МТ-5 ? Я не думаю, что у нас разные замки. Ответьте пожалуйста у кого как.
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2013 7:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина ключом спокойно открывается с пассажирской двери...
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2013 8:10    Заголовок сообщения: Re: отмыкание двери ключом Ответить с цитатой
Сталкивался я с этим. Указал на "касяк" исправили.
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2013 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня не открывается ни с какой стороны: ни справа, ни слева
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2013 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже, но пока обхожусь аккумулятором. Надо попробовать с пассажирского. Мастера сказали, что если будет повторятся, то надо удлинять тяги в дверях. Смотрел сам: да это надо, противно надо длинными "руками" копаться в дверях и буду летом делать. Пойдет 4 год эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2013 12:46    Заголовок сообщения: Re: отмыкание двери ключом Ответить с цитатой
А исправляли официалы, кто устанавливал сигналку ?
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2013 13:13    Заголовок сообщения: Re: отмыкание двери ключом Ответить с цитатой
Да.
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2013 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, по моему они калдавали с тягой которая идёт к ручке отрк. двери внутренней. А до этого при повороте ключа, кнопка убегала вниз, когда за ручку тянеш.
ЛОЛО
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2013 6:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! МТ5. Центральный замок, сигналка - всё сразу при покупке. Ключом машину можно было открыть только через пассажирскую дверь. Со стороны водителя нет. Попросил на очередном ТО посмотреть и сделать так, чтобы открывалось ключом со всех сторон. Покопались, покрутили, сделали, но результат был неожиданным: всё можно открыть ключом, но от брелока не открыть. Вернули как было и сказали, что дело в изначальной конструкции, в тягах, чему-то, что-то тяжело тянуть... При попытке вскрытия моей машины со стороны пассажирской двери неизвестной личностью был разворочен цилиндр замка. Итог: если садится батарейка в брелоке, в машину не попасть. Обратился к знакомому автоэлектрику и он сделел так, что теперь машину можно открывать со стороны водителя и с брелока и ключом. Теперь ищу заглушку, чтобы поставить вместо сломанного цилиндра замка. Родных цилиндров не смог найти, а какие другие подходят не знаю, поэтому решил просто заглушить.
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2013 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и у меня или с ключа или с брелока, а вместе не получается или закрывается, кнопка сама опускается, когда тянешь за ручку . . .
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2013 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрэ писал(а):
вот и у меня... или закрывается, кнопка сама опускается, когда тянешь за ручку . . .
У меня такое было в самом начале, дилеры устранили. Гдето тяга не до конца была закручена. Сигналки правда не было и нет.
FRV
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При покупке машины и установке сигнализации (у официалов) была такая же проблема. То, что сказали нельзя отрегулировать это навешали лапши, просто не хотят возиться. Проблема в том что замок очень критичен к длине тяги замка и малейшее изменение длины ведет к выше указанной ситуации. Я еще в 2010 году хотел изготовить более длинный флажок от личинки замка к тяге, но так ничего и не делал, пока не напрягает. Работает как с замка так и с брелка. Р.S. длину тяги регулировал сам тупо изменяя угол изгиба.
сергей_хлебников
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2013 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня замыкается ключем, а отмыкаться не хочет. На случай, если вдруг сядет батарейка в брелке, в багажнике лежит новая. После того как после постановки на охрану индикатор показывал полный заряд, а стал открывать машину брелок отключился, вожу запасную.
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2013 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в багажнике, что бы было доступно ? да ? но при этом сигналка будет кричать ?
сергей_хлебников
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2013 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет недолго. Открыл багажник, взял батарейку, закрыл и спокойно меняй. Даже если дверь открывается ключем сигналка всё равно сработает. А если батарейка умрет где-то вдали от цивилизации это спасает.
