  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=91bfad7bd6b38a76b7dddc84fb42f6a0Медали   РегистрацияРегистрация
Сабвуфер на Вегу
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2013 18:11    Заголовок сообщения: Re: Саб Ответить с цитатой
barkas писал(а):
Приветствую, форумчане! Купил себе активный плоский саб, при устаноке столкнулся с банальной проблемой: не получается протащить провод на плюс аккумулятора. Ник писал, что есть дырка в районе педального модуля- че то я её не нашел. Может кто поможетSmile заранее спасибо.
Отверстие есть и его можно разглядеть из подкапотного пространства. Туда, я так понимаю, установщики сигналок протискивают провода. НО, может они сами сверлят отверстие и пропускают провода? Я завтра по светлу посмотрю и напишу
barkas
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2013 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ник, спасибо за помощь. А то я уже стал склоняться сверлить отверствие
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда я устанавливал саб, то протащил провод через отверстие, которое было просверлено ранее установщиками сигнализации.
barkas
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2013 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где у вас это отверстие, у меня сигналка тоже стоит конечно, может тоже есть где-то дырка.
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2013 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня глянул и скажу следующее. Отверстие сверлили сигнализационщики и кроме проводов от датчика капота и датчика температуры двигателя других нет. У меня просверлили отверстие в районе пяти часов если смотреть на вакуумник тормозов
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2013 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и надо посмотреть куда провод от сигналки уходит, там и дырка )
barkas
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2013 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня посмотрел, что твориться у меня под капотом. Ребята с сервиса (при установке сигналки) решили не заморачиваться и пустили провода через отверстие для дроссельного троса педали газа. В итоге я тоже не стал заморачиваться: чуток подпилил резинку и пустил провод через это отверстие. На работу движка и педали газа это не повлияло(не большой зазор появился в 1 мм). Спустя 2 часа работы, у меня всё же получилось услышать приятный и сочный бас в машине. В итоге вот что у меня получилось:
1. Автомагнитола JVC KW-XR417ЕЕ (двухдиновская) - взял её из-за цены (4130), с большими возможностями для настройки эквалайзера и хорошим качеством воспроизведения. Меня все устроило.
2. Блины коаксиалки тоже JVCкие взял на 13. Номера не помню (летом ставил) спереди 2х полоски (макс 240 ват) сзади 3х полоски (макс 320 ват). На цифры не смотрите, там своя система измерения, для нас вроде надо на 4 делить. короче вышли чуть больше 2000 рублей за 2 пары. Звук в принципе устраивал, но низов не хватало.
3. И тут я начал задумываться о сабе. Обычные корпусные брать не хотел, решил пожалеть людей на улице, да и самому не очень нравиться. В итоге взял Velas VSA-8.0F плоский активный саб идеально лег под сиденье. Сборка Финляндия. Неплохие данные по мнению журнала автозвук. Вышло в 4600.
В итоге 11 килорублей. Сейчас я уже задумываюсь, что может лучше было взять мидбасовые блины да и пустить через усилок, но хорошая мысля приходит позже. Может в следующий раз попробую.
Хорошо когда есть верная подруга по нашим ужасным дорогам
John
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2013 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а коаксиальный кабель какой? в какой оплетке? и диаметр и сопротивление?
На некоторые "интересные" поступки, меня часто толкает фраза: "ЭХ, будет, что в старости вспомнить"
Страница 5 из 5
