  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=b64800f536aedf893880458675b6e2c1Медали   РегистрацияРегистрация
Друзья помогите!!!!
shermans
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2013 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PashaM78 писал(а):
Дада там все ок,гудит как положенно.
PashaM78
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. Гудеть он может. А доходит ли нужное давление до двигателя, т.е. что этим хочу сказать; на малых оборотах двигателю хватает топлива, а на больших не достаточно, чтото возможно мешешает протоку.Ещё; Бывало помогает просто тупо снять клемы и тем самым сбросить "запарку " в мозгах. Это вот мои версии. И вопрос : вы всетаки добрались до дома?
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2013 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, чо гадать на кофейной гуще. В сервисе посмотрят, наладят и денег сострегут. И будет тебе счастье! Twisted Evil
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2013 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shermans писал(а):
ник писал(а):
Похожие симптомы были, датчик холостого хода пришлось промывать, очень тщательно. Чек загорелся, это в какой-то мере хорошо, диагностика, сканирование покажет где ошибка. Но надо скинуть ошибку после промывки. Сервис нужен. Владимир.
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2013 21:43    Заголовок сообщения: Re: Друзья помогите!!!! Ответить с цитатой
shermans писал(а):
Я чтото непонял чек горит? провода от датчиков смотрели? ничего неотвалилось? тут может быть тыщща причин. начиная от ремень перескочил до ката умершего. но почему так резко ?. но по инету разве поставиш диагноз? а предпосылок вообще никаких небыло? ну тягло там пропадало запахи непонятные?
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2013 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ууууу сколько понаписали пока я думал. а катушка может вылететь? у товарища так было. на холостых ниче а на оборотах пипец и расколбас
shermans
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2013 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА до дома добрался, тех оборотов что двигатель выдавал,хватало для комфортной езды, что то около 110 км-ч, проблемней было с обгонами.Что касается клемм,скидывал ничеготне помогает. НО я предполагаю, если бы не работал насос, у меня бе не получилось ,методом выключения зажигания на ходу, все таки поднять обороты дотнужноготуровня (описывал выше).Думаю все таки не в нем дело, хотя....покажу спецурикам, что они скажут,обязательно отпишусь потомWink
shermans
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2013 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, вот насчет катушки не знаю, может и она. Голову ломаю куда гнать на диагностику, в сервисах как правило,когда видят мою машину, сразу мотаю головой,мол, не знаем , чур меня шайтан)))
shermans
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хрен им , а не деньгиWink Пока буду ломать голову, в Москве народ ушлый, облапошат меня честного труженника неправильным заключениемSmile Я ведь потом очень буду расстраиватьсяWink
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно не хватает давления в топливной системе, если за все время эксплуатации не меняли сеточку бензонасоса, то есть вероятность что забилась она в хлам, я менял и выкладывал подробный отчет с фото как менять http://www.tagazc100-club.ru/forum/viewtopic.php?t=611&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E7%E0%E2%EE%E4%E8%F2%F1%FF+++%E2%F2%EE%F0%EE%E3%EE+%F0%E0%E7%E0&start=555 Mad
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2013 6:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоединяюсь. Думаю бензонасос либо давление в топливной системе - просто не хватает бенза на хорошие обороты. Попробуй разогнать обороты на нейтралке без нагрузки.
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2013 9:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера заменил топливный фильтр (40 тыс. на старом отъездил) Машинка стала легче заводиться. Так что проверь фильтр,подходит от КАЛИНЫ.
Laughing
shermans
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2013 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="RUSLAND"]Вчера заменил топливный фильтр (40 тыс. на старом отъездил) Машинка стала легче заводиться. Так что проверь фильтр,подходит от КАЛИНЫ.
Laughing[/quoСпасибо!!!!!
shermans
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2013 15:16    Заголовок сообщения: Re: Друзья помогите!!!! Ответить с цитатой
При больших оборотах пованивало, каким то , извините "говном", может и в самом деле каты...
shermans
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2013 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сервис , точно нужен. Буде сейчас смотреть по тагазам
