  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=5f22a3dfb875d959478d7dc96888e33aМедали   РегистрацияРегистрация
ABS
AL104
СообщениеДобавлено: 29 Сен 2012 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 29 Сен 2012 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не за что, мы здесь для этого, чтоб помогать друг другу, надеюсь схема поможет решить вашу проблему. Mad
iniikida
СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2012 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня утром второй раз случилась такая штука: включаю зажигание, завожу машину. Всё как обычно, но лампочка ABS не гаснет. Выключаю зажигание, включаю опять.. и все нормально. Два раза - это еще не закономерность, конечно, но в обоих случаях одинаково было одно - погода - днем сыро, а с утра подмораживало. Может там примерзает что? Первый случай произошел дня 4 назад, второй сегодня. Что может это быть?
Великий и ужасный
просто яша
СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2012 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
влага.
СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2012 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всех колесах почистите контакты на датчиках АВС и обработайте их специальной водоотталкивающей смазкой для электро контактов либо аэрозольной или консистентной должно помочь.
iniikida
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2012 8:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто яша писал(а):
влага.
Спасибо! Я подозревал что-то подобное. Если будут и дальше подобные ситуации, то обязательно поеду делать.
Великий и ужасный
Мурад
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2012 12:04    Заголовок сообщения: АВС Ответить с цитатой
Люди на какой проге проводите диагностику АВС
любитель
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2013 16:55    Заголовок сообщения: ABS Ответить с цитатой
Здравствуте Веговоды! На панеле приборов постоянно горят два датчика ABS и EBD при этом не работают ни одометр ни показания скорости В сервисе определили, что требуется замена датчика ABS переднего правого (он же являетяс датчиком скорости) Где можно купить указанную деталь или от какого авто может подойти? Спасибо всем
спасибо
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2013 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://tagazc100-club.ru/forum/viewtopic.php?t=846&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://tagazc100-club.ru/forum/viewtopic.php?t=363
ТЕМУ ЗАКРЫТЬ.
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2013 20:30    Заголовок сообщения: Re: ABS Ответить с цитатой
На будущие: если будешь дублировать темы забаню!
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2013 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий Ко писал(а):
Сергей Кохма писал(а):
Подскажите, а где нах-ся сама коробка АBS?
№1 модуль ABS
[IMG]http://images.vfl.ru/ii/1375274634/b5c9b960/2802258_m.bmp[/IMG]
90,5 тыс.км
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2015 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем Привет!
Вопрос к владельцам VEGA C100 в комплектации с задними дисковыми тормозами:
при неработающей или отключенной системе ABS машина нормально тормозит или задние тормоза сильнее схватывают? Нет ли блокировки задних раньше, чем передних?
128200км
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2015 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня когда сломался абс машину при большой скорости при резком нажатие начинало крутить вокруг своей оси. Вот только не помню в какую сторону. точнее сказать уводить.
Серюган 408
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2015 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня когда масса отошла от кузова не работало абс и машину при резком торможении уводило в сторону(при этом колеса блокировались)
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2015 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А скажите, какие приботы тестируют АБС. Какие сканеры?. Обычная диагностика от лачетти не берет абс, только параметры двигателя. Такой же вопрос относительно подушек.
