  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=6cacd3e3756654a7e004bf4556b6bb54Медали   РегистрацияРегистрация
Течет антифриз
iniikida
СообщениеДобавлено: 25 Дек 2012 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже писал, что даже купил эту стоптечь, но так и не использовал. Она вместе с местом течи забивает еще и радиатор и печку.
Великий и ужасный
СообщениеДобавлено: 25 Дек 2012 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.commaoil.ru/catalog/antifreeze/element.php?IBLOCK_ID=2&SECTION_ID=14&ELEMENT_ID=66
Главное правильно применить.
МТ-0 76883км.
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2013 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня решил все-таки побороться с потеками антифриза из-под патрубка. Купил вот такую штуку , залил, как рекомендовано в инструкции. Жду результата, надеюсь, положительного))) Обязательно сообщу позже.
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2013 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я смотрю соседи у нас активные пользователи, частенько появляются и везде и всюду . . . хорошо
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опять обмыва напрашивается - очередная лычка !
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2013 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а смысл есть? если течет из под патрубка достаточно снять вытереть насухо намазать герметиком и засадить на новый хомут. нафига при такой мелочи лить в систему герметик радиатора????????????????????
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2013 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты так сопьёшься. Very Happy Владимир.
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2013 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну медали точно давать не нада. Чтоб здоровье сберечь ему.
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2013 7:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что и шланг подрезал, и хомутик менял, оказывается сочится на горячем двигателе. Подозрения, что из места выхода патрубка. После применения данного средства течь однако прекратилась. Никаких потеков антифриза. Вот как-то так.
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2013 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обычный силиконовый герметик решит все проблемы
iniikida
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2013 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влад, обычный вряд ли. Там температура+давление. Продавит его. Я высокотемпературный купил - как потеплеет на улице (у нас снег еще идет), буду "конопатить". Если не получится с герметиком, последую примеру Доктора.
Великий и ужасный
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2013 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта штука работает так - при выходе на поверхность в месте протечки, от соприкосновением с воздухом начинает твердеть, заделывая отверстие. Т.е пока систему не сливаещ полностью - особо бояться не стоит, а если будеш сливать - то обязательно ср
азу обильно промыть, единствено пострадает расширительный бачек, на границе соприкосновения житкости и воздуха может оброзоваться полоска,мое мнение - данная мера крайняя и если можно решить проблему другим способом - то лутще не заливать вот как-то так.....испытано на собственном опыте.
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2013 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парни вот обьясните мне тупому ЗАЧЕМ лить герметик в систему когда текет из под хомута????????????????????????? кто сказал что силикон выдавит????????????????????????????????? хоть убейте меня но всеже прит такиъх поломках жидкий герметик приносит больше вреда чем пользы. обьясню почему: не надо забывать что в системе в тосоле так же присутствуют окислы от блока трубок !!!а оксиды потому и оксиды что содержат кислород ВОТ И КОКСУЕТСЯ ТАМ ГДЕ УЗКО а не только в месте подтека. печка как ни крути и чтоб там не писали на банках все равно забивается. и потом учтите что в россию редко попадает настоящий хай гир и тому подобное. подделок много. все это в купе и дает эффект того почему я дико против герметиков системы. хотя еслиб у вас из радиатора сифонило струей то это совсем другое дело. когда деваться уже некуда тогда можно и ливануть. я вот еще что думаю. . так спрашивается какого хрена производители тосола недобавляют в этот самый тосол герметик?77 не ну в сам деле удоб нож. !! оно потекло и само отремонтировалось!! даже и незнал что пока ехал 10 дырок возникло и 10 залепилось.
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2013 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вован! эта штука для ленивцев придумана ))) но с хорошим чувством юмора к самому себе)))
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2013 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот когда потечет радиатор печки ручьем, а запаять радиатор копейки, а снять радиатор 10 тыр. рублей, еще и браться не хотят, а еще когда течет из под прокладки головки, а прокладку хрен достанешь, а новую выбить 2,5-3 рубля(без гарантии что не потечет на завтра), а разбор двигла еще трешку-пятерку, и все без гарантии. А тут металокерамическая хрень, которая ПОМОГЛА!!!!! Хоть и со второй попытки. И денег стоит около 300 рублей. И двигатель уже полгода ездит по 250 км в день и не перегревается, и не забивается... Конечно, лучше поменять радиатор, прокладку, и прочее что течет. Но когда уже без вариантов...
