  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=5f374f3c2f17bd165f1439dd434b58ceМедали   РегистрацияРегистрация
У кого нибудь были проблемы со спидометром?
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2011 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это прикол...
zeba1979
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2011 5:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЖЕНЕК писал(а):
Вообщем съездил в гараж и попытался разобраться с проблемой. Снятие клемы с аккомулятора не помогает. Как стояла стрелка так и стоит. А вот пальчик описанный выше помог еще как.
Так что zeba1979 твоя бутылка пива помогла уже двоим.
Спасибо за совет!!! Mad
Пожалуйста! Рад, что моя бутылка пива такая полезная оказалась и долгоиграющая. Так, что будете в Оренбурге, могу рассказать, где сей чудодейственный напиток продается! Mad
GandjA
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2011 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с ТАХОМЕТРОМ? проблемы были???
у меня когда переключаешся то обороты уж ОЧЕНЬ плавно падают.
или когда стоиш, погазуешь и мотришь как они неспеша вниз падают Cool
механик(alex10091975)
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2011 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ,обороты падают плавно.Видимо прошивка под автомат.
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2011 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая фигня у всех кажись...
Severight
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2012 0:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кажись мужики и я столкнулся с проблемой когда спидометр на 0 встаёт при накате на нейтралке)) Что ж делать та?)
Бен Ган
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2012 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спидометр стал показывать всё как угодно только неправильно, или вообще не показывать. Одометр работает. Горит АБС и ЕБД. Вчера в сервисе просидел 6 часов! Сказали, что все данные идут через блок управления АБС, а тот накрылся, и если его поменять - всё будет ок.
Подробнее в ветке про ABS.
Иива,730, МТ2
Serg730
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2012 14:13    Заголовок сообщения: У кого нибудь были проблемы со спидометром? Ответить с цитатой
попробуй прозвонить датчики абс, и прозвонить проводку. это скорее сгниет от соли. блок очень хорошо защищен чтобы он накрылся.
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2013 8:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера перестал работать спидометр. по проводам посмотрел-вроде все нормально и абс у меня нет провода с датчика идут в жгут и там теряются. Наверное сразу в мозги идут
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2013 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоя показывало 60 км/ч, затем 100 км/ч, теперь 135 км/ч. При движении соответствующая погрешность. Лечилось сбрасыванием клемы акуммулятора при включенном зажигании и заглушенном двигателе. Правда при этом сбрасываются насторйки ДВД и газового оборудования.
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2013 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стрелка тепературы двигателя при холодном пуске, тут же поднимается на 1 мм, при полностью нагретом стрелка почти ровняется с серединой шкалы, боюсь что опять прокладка летит.
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термостат не меняли? Родной термостат в силу конструктивной особенности периодически подклинивает. Я ставил Дэу-Ланос за 240 р. корейский. Работает без нареканий.
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2013 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я непонял. с новья так или недавно появились болячка?
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2013 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня жена поехала по делам и О чудо! Спидометр заработал. Но не надолго-видимо масса всё-таки видимо сказывается где-то
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2013 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В начале такая херня была когда прокладка лопнутая была( с завода) термостат по гарантии тоже сменли, спустя 30000 км (сейчас 45000) вновь стрелка поднялась на 1 мм.
Страница 3 из 4
