  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=091166315d864a273e46704ce5e6921aМедали   РегистрацияРегистрация
хлопки глушителя
scdewt
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2013 14:54    Заголовок сообщения: хлопки глушителя Ответить с цитатой
Добрый день всем!
Уже неделю как периодически в районе выхлопной трубы бывают редкие, очень слабые, глухие хлопки (редкий пердеж Smile ). Т.е. завожу - все хорошо, дальше как прогреюсь\после движения (остановка на светофоре) слышатся хлопки с периодом 1 раз в 1-2 секунды. Такое бывает не всегда - найти закономерность очень сложно - они то есть, то их нет. При движении - их или не слышно или нет. Пытался поймать момент когда эти хлопки будут и найти источник звука - не получилось, где то в районе задницы машины, в районе глушителя, а где именно - непонятно.
На что грешить не знаю. Иной раз на светофоре стоишь - хорошо слышно в салоне хлопки эти. А приезжаю на ТО - тишина. Sad
Вот думаю - или выхлопная имеет трещину слабую, но почему тогда при движении не слышно. Или что то с движком (пропуски зажигания) - но ошибок движка нет, тянет отлично, обороты около 850-900 на холостых, провалов нет. Хотя есть вариант - что у меня крыша поехала Smile - но тоже маловероятно - пассажиры, если обратить их внимание - тоже слышат.
Есть у кого нить какие идеи?
p.s. сегодня еще поеду к одним мастерам - может повезет и хлопки будут Smile
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2013 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что знатоки почешем затылок? если хлопки такого характера http://www.youtube.com/watch?v=lS5FG10c4Mc то вероятнее всего форсунка дурит.то работает то неотсекает горючку и это чревато скорой смертью катализатора. но не факт. может быть банальный подсос воздуха в выпуск.
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2013 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нада послушать.
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2013 8:59    Заголовок сообщения: Re: хлопки глушителя Ответить с цитатой
scdewt писал(а):
Добрый день всем!
А это случайно на пение топливного бака не похоже?
Здесь вот вопрос поднимался http://tagazc100-club.ru/forum/viewtopic.php?t=810&postdays=0&postorder=asc&start=0
95662км
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2013 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топливный бак после остановки двигателя пел. Very Happy
scdewt
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2013 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видео - вот почти в точку, только чуточку реже. И не всегда.
Вчера поехал в сервисный центр - посадил рядом мастера и давай круги по кварталу наворачивать. Блин, как я только не мучал машину - и резкий старт чтоб нагрузить двигатель и крутил до отсечки - хоть бы хны - идеальная работа всех узлов. В результате мастер сказал что надо кататься до тех пор пока это не будет происходить каждый раз. Говорит "Возможно иногда смесь не успевает догореть и догорает в катализаторе в виде хлопка".
Поехал домой, встал на светофоре и опять тоже самое - опять тихо хлопает. Sad Буду наверно и дальше кататься, пока либо что-то не отвалится, либо будет воспроизводится всегда.
scdewt
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2013 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм.. не обращал внимания на "после остановки", надо проверить. А то может действительно и бак поет.
Первый раз когда заметили - сидели в машине на светофоре, и слышим вроде салют где то далеко (глухие Асинхронные хлопки) - смотрим нигде ничего нет. После нескольких повтором я призадумался - потом стало понятно что это моя машина "салютует". Sad
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2013 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С неделю назад замечал нечто подобное (именно на светофоре или когда останавливаешься, чтоб дорогу уступить) раза 2-3 с интервалом 1-2сек. буткало где-то сзади, как будто по машине кто-то пинает. Сразу вспомнил тему на форуме, отсюда и версия.
После очередной заправки явление улетучилось. Может и в самом деле абсорбер "захлёбывался"...
95662км
scdewt попробуйте выкрутить и посмотреть на свечи.
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2013 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бак поёт)))) Я внимания на это не обращаю.
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2013 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же хрень и у меня уже неделю происходит. пошерстил в нэте,большенство ссылаются на бак,поэтому подрезал пружину клапана в заливной крышке. Утром выежал по делам,вроди тишина. посмотрим что дальше будет. Еще напрягает остановка движка,когда даш просраца,потом оттормаживаешся. может было у кого так???
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2013 3:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже пружинку подрезал, но хлопки с падением температуры вновь появились и явно создается давление в баке, так как при откручивании крышки заливной горловины слышен характерный звук.похоже клапан ни хрена не работает(
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2013 9:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Протрите насухо резинку в клапане и всё пройдет!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2013 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулятор Холостого Хода ---однозначно меняй, у всех к 60-70 тыс. пробега он умирает и начинает барахлить.
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2013 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет
