Автор |
Сообщение |
sp8-2006 Рядовой
Добавлено: 28 Окт 2013 11:05 Заголовок сообщения: Не прокручивается заднее колесо |
Подскажите пожалуйста на машине Тагаз Вега С100 не прокручивается заднее колесо. Как решить эту проблему. |
Вернуться к началу |
генадий Лейтенант
Добавлено: 28 Окт 2013 12:07 Заголовок сообщения: |
Думаю ничего страшного в этом нет (кроме поиска оригинала запчастей), может колодки ручника держат, не думаю, что подшипник так заклинил. Надо разбирать, для начала снять и посмотреть суппорта, затем тормозной диск и поймете причину. |
terorist Генерал
Добавлено: 28 Окт 2013 17:54 Заголовок сообщения: |
генадий писал(а): |
А можт у него барабаны. Как можно ваще чтонибудь предполагать, Када такие вводные скудные. Можт у него колесо в луже замёршей стоит!  _________________
генадий Лейтенант
Добавлено: 28 Окт 2013 19:26 Заголовок сообщения: |
terorist писал(а): |
Как можно ваще чтонибудь предполагать, Када такие вводные скудные. Можт у него колесо в луже замёршей стоит!  |
Ну так то да, может от той же лужи и прикепеть от долгой стоянки.
Какой вопрос, такой ответ  |
Лидия Полковник
Добавлено: 28 Окт 2013 21:15 Заголовок сообщения: Re: Не прокручивается заднее колесо |
sp8-2006 писал(а): |
Этим летом у меня был такой случай. Машина простояла 2 недели на ручнике, лили дожди , (торм. диск.)заклинило правое, волоком шло. Разобрал....... тормозные колодки ручника прикипели, почистил диск наждачкой, от ржавчины и всё. Владимир. |
ник Подполковник
Добавлено: 30 Окт 2013 10:56 Заголовок сообщения: |
У меня вообще при температуре около -1+2 когда то ли лед толи вода подклинивает тросик на заднее левое колесо (барабаны у меня). Приходится чуток его оттягивать рукой и тогда всё ок |
