  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=e7767fdf3c904ad575d05ddbcd8cdbebМедали   РегистрацияРегистрация
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2013 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор123 писал(а):
поменял передние опорники с опорными подшибниками ставил с лачети, опорники по высоте милиметров на 5-7 выше оригиналов, стуки пропали и стойка перестала гулять, сделал сразу развал, машина как с завода может даже лучше.цена вопроса вместе с работой около 3500 рублей
Непонятная цена Cool Что за стоимость? Объясните,пожалуйста, поподробней
Виктор123
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2013 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.300 запчасти, 1.200 замена, 1т.р. развал-схождение
Виктор123
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2013 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начинаю опять любить свою машину, хотя и хотел ее продать после ДТП
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2014 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗАСТУЧАЛО справа сзади. Поехал к дядички который подвесками занимается, посмотрел, говорит ТЯГА ПРОДОЛЬНАЯ ЗАДНЯЯ. Померили длина 420 по центрам, общая 470. А так же посоветовал сменить втулки стабилизатора диаметр внутреннего отверстия примерно 14 длина 40. И так вопрос, кто сталкивался, кто менял, от чего подходит, ну и т.д
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2014 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да по моему от Лачи всё и подходит. Владимир.
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2014 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В рестайле по 200 руб штука оригинальные( и перед и зад), прислали обычной почтой с наложенным платежом. У лачи задние почти как наши передние по форме, внутренне отверстие меньше.
паша Н.
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2014 6:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я менял заднюю продольную тягу. Пришлось заказывать в рестайле. От лачи она похожа но один внутренний диаметр сальника на 12 ( который крепится под порогом ) , а который на ступице на 14 . Лачетосовские сальники оба диаметром 12 . Касаемо втулок от лачи не подходят у наших диаметр 14 , а у лачи 12 зажать их скобой не реально.Можно на время подложить во внутренний диаметр втулки тонкую резину и по новой затянуть.Но это не надолго. В рестайле они есть но дорогте да плюс время и пересылка. Я на шол в экзисте кода не помню в машине лежат, а цена около 60 руб. за штуку .
Всем привет
МТ-5. Черный 132 000
н 067 вн 48 rus
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2014 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вы про что пишете, про втулку или про продольные тяги?
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2014 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПашаН, а будьте так любезны, посмотреть код пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2014 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понал при замене продольной тяге не совпадает только диаметр под колесом. А можно ли поменять и ту деталь в которую он вставляется ? Я не силен в устройстве машины, сален блок это устройство идет вместе с тягой, или отдельно от нее. Просто в каталоге экзиста есть деталь 94500987 болт крепления саленблока. Помогите разобраться поподробнее.
паша Н.
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2014 2:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под порогом болт диаметром 12 мм. вынимается и его можно заменить, а на ступице диаметром 14 мм. но он приварен и его нельзя заменить. Сален блоки можно и за прессовать новые они продаются отдельно но один внутренний диаметр 14 мм. мне не удалось найти.
Всем привет
н 067 вн 48 rus
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2014 0:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про втулки стабилизатора. Не путать со стойками стабилизатора
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2014 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сказали - втулки СТАБИЛИЗАТОРА !!!
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2014 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выход один - приеду на СТО - достанем и поеду искать аналоги =(( Отпишусь как закончу эпопею !
scdewt
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2014 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто еще как лечил стук?
Тут, в ветке форума, нашел только вариант с заменой передних опорных подшипников, чтобы рейка перестала гулять.
У меня тоже начало что то спереди глухо стучать на неровностях. Sad
Причем то сильно стучит, то не очень.
Страница 4 из 6
