  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=4ecbe74f532d0bf240b7da793d77a815Медали   РегистрацияРегистрация
проблема с магнитолой
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2013 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только это не поможет, через некоторое время опять захрипит . . .
John
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2013 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант вообще музыку не слушать!) не самый лучший но надежный
На некоторые "интересные" поступки, меня часто толкает фраза: "ЭХ, будет, что в старости вспомнить"
mibxxx
СообщениеДобавлено: 25 Дек 2014 7:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мужики такая беда ехал слушал музыку и вдруг резко она потухла полез в предохранители правда сгорел предохранитель!! хотел поменять только приставляю другой 10 амперник сразу кз и в чем могет быть что так резко получилось короткое замыкание!!!
mibxxx
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2014 7:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и вот еще думаю дай проверю мож одумалась выключаю зажигание вытаскиваю ключ проходит минут пять пробую вставить предохранитель сразу сгорает по идее питание не должно быть! смотрел как называеться предохранитель 10А аудио В+ вот этот сгорает, а 15А аудио АСС нормальный вот и думаю куда рыть???
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2014 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы не заморачевался и обратился к электрику. Но если хочется поковыряться вытащи магнитолу(проверь на ней предохранитель) и отключи питание с неё, вставь предохранитель 10а и посмотри результат, если сгорит надо искать "глубже". Прозвонить всю цепь. Владимир.
mibxxx
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2014 7:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы не заморачевался и обратился к электрику. Но если хочется поковыряться вытащи магнитолу(проверь на ней предохранитель) и отключи питание с неё, вставь предохранитель 10а и посмотри результат, если сгорит надо искать "глубже". Прозвонить всю цепь. Владимир.[/quote] а как ее вытащить какие приспособы нужна???
mibxxx
СообщениеДобавлено: 30 Дек 2014 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что ни кто ни разу не вытаскивал магнитолу пролоджи с экраном она вся заподлицо с панелью я не вкурсе с чего начинать чтоб ее вытащить с салазок???
СообщениеДобавлено: 02 Янв 2015 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Детская проблема. Что там у такой магнитолы корпус не четырьмя саморезами крепится? Центральную рамку с дефлекторами отщёлкни (6шт клипсочек, при снятии некоторые могут отскочить и провалиться внутрь торпеды) и выкручивай-прикручивай что хочешь, хоть телевизор хоть другой майфун
122700км
mibxxx
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2015 9:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
122700км
спасибо будем пробывать!!
mibxxx
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2015 1:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мужики а переходники провода под разьем другой магнитолы продаються а то есть магнитола но у нее не такой разьем как у родной пролоджи!
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2015 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставил пионер. Переходник стоил тогда 200ре
Very Happy
mibxxx
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2015 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
с обоих сторон фишки были а то просто у одного спросил, он у меня только с одной стороны фишки и то под евро а с другой стороны провода!!
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2015 9:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не помню уже. У меня стояла 1 дин, ставил 2дин проблем не было.
mibxxx
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2015 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я тоже с одной фишки ухожу на две взял папы, только вот сегодня был есть переходники по марке но естественно нашу марку в них не увидишь смотрел орентировочно хендай и просто думал ты подобрал или знаешь!! просто не охота провода надрезать !!!!
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2015 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а старый мафон в магазин принести и сказать мне вот с этого на этот переходник дайте. Нет?
