  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=b745414a49d6b48abf92e76dda573c38Медали   РегистрацияРегистрация
Чиркает передний левый тормоз
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2015 11:35    Заголовок сообщения: Чиркает передний левый тормоз Ответить с цитатой
Дорбый день, коллеги.
При активном торможении некоторое время продолжает чиркать передний левый тормоз.
Возможно, плохо расходятся поршни. Подскажите, это частная неисправность или болячка, имеющая способы самостоятельного устранения?
При замене тормозухи в СЦ ничего не сказали про колодки.
Или, пожалуйста, киньте ссылкой, если поднимался вопрос уже.
Спасибо большое заранее!
МТ0. 243000 км.
89057667602
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2015 12:17    Заголовок сообщения: Re: Чиркает передний левый тормоз Ответить с цитатой
Была такая же бяка
http://tagazc100-club.ru/forum/viewtopic.php?t=613&postdays=0&postorder=asc&start=45
В итоги после всех собственных усилий (вручную стачивал наружные и внутренние кромки выработки дисков) пришлось пойти на проточку тормозных дисков.
И ещё заменили нижний пыльник суппорта (плохо отводил суппорт от диска вследствие потери эластичности резины, при этом колодки изнашивались неравномерно, а наискось). Направляющие под пыльником смазывать только спец. высокотемпературной смазкой и ни чем другим.
127600км
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2015 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петришин Николай, спасибо большое за информацию.
Подскажите, пыльники универсальные или подобраны от чего-то похожего ?
Чтобы в сервис уже с запчастями ехать.
МТ0. 243000 км.
89057667602
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2015 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подобраны из похожего, что у них было в загашнике, то и нашли из кучи.
На лачеттевский вроде похож, но утвердительно сказать не могу. Есть фотка старого пыльника на домашнем компе, если интересно могу вечером выставить.
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2015 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петришин Николай, спасибо, буду признателен за любую дополнительную информацию!
МТ0. 243000 км.
89057667602
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2015 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно подходящий ремкомплект : Seinsa D4705
Диаметр, мм 32
МТ0. 243000 км.
89057667602
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2015 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диаметр, мм 32
Это для задних.
Для передних вероятно вот это 93740249 (General Motors).
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2015 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предположительно, они взаимозаменяемы перед=зад.
МТ0. 243000 км.
89057667602
Серюган 408
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2015 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть супорта б/у по 500
Серюган 408
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2015 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня чирканье было,попал камень в прорезь,которая в колодках,почистил и всё стало гуд
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2015 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желаю удачи!
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2015 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это может быть из за направляющих суппортов нужно проверить пыльники и плавность хождения направляющих.У меня была проблемма в другом.На самом поршне с завода пыльник был не полностью посажен в результате внутрь попала вода и грязь и пошла коррозия поршня и поршень постоянно не отходил от диска.В результате был перегрев диска шорканье и различные стуки.Разобрал суппорт прочистил поршень мелкой наждачкой ну это все хрень временное решение коррозия идет дальше.Ремкомплект резинок для поршня подходит от шевроле лачети но поставить например пыльник на поршень просто невозможно.В связи с такой неисправностью однозначно замена суппорта.Суппорт я заказывал у DEnа.До кризиса у него цены были нормальные.Сейчас опять тоже чтото шоркает может уже другой суппорт.
Фёдор
СообщениеДобавлено: 19 Май 2017 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ale47836985 писал(а):
Ремкомплект резинок для поршня подходит от шевроле лачети но поставить например пыльник на поршень просто невозможно...
Поставить то можно, но очень геморно, поршень нужно вынать из суппорта.
Вот кстати такой ремкомплект на задние от лачетти
http://www.exist.ru/catalog/goods/18/334/2ba09b11
den
СообщениеДобавлено: 20 Май 2017 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
суппорта по 1300
