  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=73c6c49791fb0d7f217d697735139c60Медали   РегистрацияРегистрация
датчик положения колен вала !
groza
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2013 17:36    Заголовок сообщения: датчик положения колен вала ! Ответить с цитатой
Тагаз С100-vega
groza
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2013 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто сталкивался? кстати и холостой ход может из за него плавать!
Тагаз С100-vega
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.tagazc100-club.ru/forum/viewtopic.php?p=36844&highlight=#36844
groza
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2013 7:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артикул: A11-1005120BA аналогичен так же как и клапан холостого хода от этой машины! еще очень похож вазовский 2112
Тагаз С100-vega
ex UW6LV
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2014 15:01    Заголовок сообщения: датчик положения коленвала Ответить с цитатой
Друзья , если при 110 км/ч движок глохнет / стабильно / , можно заподозрить его ?
во всём можно и должно разобраться
groza
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2014 15:06    Заголовок сообщения: Re: датчик положения коленвала Ответить с цитатой
точно не из за клапана холостого хода, скорее всего или мозги или топливный насос
Тагаз С100-vega
groza
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2014 15:07    Заголовок сообщения: Re: датчик положения коленвала Ответить с цитатой
Тагаз С100-vega
МОРЯК
СообщениеДобавлено: 16 Май 2015 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где находится датчик коленвала
groza
СообщениеДобавлено: 16 Май 2015 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крепится в блоке цилиндров на два болта помоему справа от катализатора
Тагаз С100-vega
groza
СообщениеДобавлено: 16 Май 2015 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тагаз С100-vega
ДимонКа
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2018 0:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь ставил датчик коленвала от Амулета? Появилась беда! Чтобы завелась нужно крутить стартер секунд 10. И ошибка вылезла "низкий уровень сигнала датчика коленвала". Померял сопротивление, как пишут на разных форумах, а оно 830 Ом. Во время езды при наборе "высоты" свыше 3тыс оборотов начинает пинаться! На холостых обороты скачут 900-1200 какими то рывками.
ДимонКа
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2018 0:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От лачетти тоже очень похож ДПКВ, только на нашем прямой провод, а на лаче под 90градусов, а еще и расположение аналогичное.
dovnek
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2018 9:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://vk.com/topic-13036050_31500523?offset=120 Датчик коленвала Шевроле лачетти с небольшой доработкой -надо рассверлить отверстие крепления на самом датчике, чтобы прикрутить его
