  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=6404c2d9e1114d6afae30d27cbb214dfМедали   РегистрацияРегистрация
ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16  След.
Kederli
СообщениеДобавлено: 06 Авг 2014 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вроде не сезон... в последний раз наблюдал в градусов 20-25 тепла, из-за этого и беспокоюсь (хотя было вроде раз всего)
А так, да, раньше в морозы обычно такое бывало, при прогреве
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2016 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kederli писал(а):
Суть в следующем:
Заранее спасибо!
Вот и у меня сейчас такая проблема, периодически падает до 60 градусов. Думал что это окислился разъём, но нет, он чист. Может ли быть проблема в датчике, что в блоке цилиндров?
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2016 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все может быть . . .
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2016 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
viktor161 писал(а):
Суть в следующем:
Заранее спасибо!
Может кто знает -датчик охлаждающей жидкости от лачика подходит?
dovnek
СообщениеДобавлено: 29 Фев 2016 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
viktor161 писал(а):
viktor161 писал(а):
Суть в следующем:
Заранее спасибо!
Где-то здесь уже обсуждалось.От ВАЗ 2110 вместе с разъёмом.У меня уже два года работает.
СообщениеДобавлено: 29 Фев 2016 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dovnek писал(а):
viktor161 писал(а):
viktor161 писал(а):
Суть в следующем:
Заранее спасибо!
Спасибо, буду менять. И уточню - наш разъём к 10- му датчику не подходит?
dovnek
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2016 8:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
viktor161 писал(а):
dovnek писал(а):
viktor161 писал(а):
viktor161 писал(а):
Суть в следующем:
Заранее спасибо!
Нет,не подходит.
Алексей (Stalingrad)
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2016 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dovnek писал(а):
viktor161 писал(а):
dovnek писал(а):
viktor161 писал(а):
viktor161 писал(а):
Суть в следующем:
Заранее спасибо!
Нет,не подходит.
И у меня от 10-ки 2 года работает нормально.
RBYX
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2016 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ставил от нексии
dovnek
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2016 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RBYX писал(а):
я ставил от нексии
А разъём остался родной или от нексии?
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2016 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dovnek писал(а):
RBYX писал(а):
я ставил от нексии
чево? Confused
RBYX
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2016 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dovnek писал(а):
RBYX писал(а):
я ставил от нексии
конечно
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2016 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RBYX писал(а):
dovnek писал(а):
RBYX писал(а):
я ставил от нексии
конечно
конечно, что? от нексии?
RBYX
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2016 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да от нексии купил только термостат около 300 руб.
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2016 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мля, очем вы?
Страница 14 из 16
