  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=3b510644aedf974000cbdbed1469a097Медали   РегистрацияРегистрация
ABS
На страницу Пред.  1, 2, 3
Серюган 408
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2015 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда масса пропала ни один сканер не брал и тут понеслось,то жгут проводов менять надо,то блок абс,а причина была на виду только горе мастера даже капот не открывали (а зачем у нас же сканер )вот так,радует одно что эти рукажопы денег не брали
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2015 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Пробежался по теме, в очередной раз подниму вопрос: кто знает, какой программой сканируется наш блок АБС. Кроме того, что наш блок МК70, я нигде ничего не нашел. Известно, что такой же ставится на шкоды, некоторые китайские машины. У меня периодически зажигается лампа АБС, хотелось бы знать причину. У местного умельца среди множества программ нет подходящей, какая бы узнала наш блок. Неужели придется ехать к бывшим официалам, облом-с. Со временем напряженка, помогите, друзья, кто чем может. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2015 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже периодически загоралась, а потом стала гореть постоянно. Оказалось оборвался один проводок от датчика АБС в левом заднем колесе. Так и езжу, просто потому, что лень делать )))
А программа для сканирования, по-моему, от ДЕУ ЛАЧЕТТИ.
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2015 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже ничего не берет наш АБС и Airbag, на днях перепроболи несклько десятков программ, двигатели читает без проблет от лачетти, а подушку и абс не хочет. Только оригинальный сканер. У нас на Все иваново было 2 сканера. 1 сломан уже, как говорит его обладатель, а второй в Автограде, это такой магазин, у оторого цены в 5 раз дороже среднестатистических.
Фёдор
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2016 16:00    Заголовок сообщения: предохранители Ответить с цитатой
Приветствую форумчан.Открыл блок предохранителей , что с левого бока панели,а там нет двух предохранителей датчика АБС и еще какого то соленоидного реле стопора включения передачи. Это так и должно быть? И что это за реле такое?
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2016 16:11    Заголовок сообщения: Re: предохранители Ответить с цитатой
Реле для версии с АКПП. Была задумка у завода на этот счёт.
Предохранители №№ 2 и 24 тоже из этой системы. №№ 1 и 19 -запасные, но похоже их у вас уже кто-то забрал.
150800км
Фёдор
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2016 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое. и еще один вопросик, для чего там с боку этого блока кнопочка присобачена (отметил красным)
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2016 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот этого не знаю. На моей такого нет. На схеме тоже не видать ничего подобного.
Может установщики сигнализаций чего-нибудь примастырили?
Фёдор
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2016 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ходу да, как то не по заводскому она там находится.
паша Н.
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2016 7:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это кнопка аварийного отключения сигнализации. У меня сигнализаторщик также установил один в один. Сигнализация походу СТАР-ЛАЙН если да то на пульте кнопки ломаются и мне эта кнопка выручала пару раз сигнализацию отключить. Код отключения прописан в руководстве по сигналки. Если только бывший хозяин машины сам не поменял.
Всем привет
МТ-5. Черный 132 000
н 067 вн 48 rus
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2016 9:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё правильно, это сервисная кнопка от сигнализации. Если села батарейка в брелке, то можно открыть дверь ключом, сработают сигналы тревоги. Надо вставить ключ в замок зажигания и включить его не заводя двигатель. В течении 20 секунд надо нажать 4 раза на сервисную кнопку и выключить зажигание. Машина будет снята с охраны. Тоже несколько раз приходилось пользоваться.
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2016 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первоапрельские откровения - ни дать ни взять!
Не ровен час от автоугонщиков "лайки" посыплются! Shocked
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2016 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эту ерунду они знают, тем более при открытии машины сработает сигнализация.
паша Н.
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2016 9:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каму она нужна это чудо автомобиль её угонять.
Всем привет
н 067 вн 48 rus
Фёдор
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2016 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот только покупал через салон, хозяина прежнего нет и инструкции тоже(((
Сигналка стар-лайн.
Страница 3 из 3
