  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=4614a0d8d79470da3ba7c3cefe28613cМедали   РегистрацияРегистрация
О кондиционере
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012 6:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще то на Веге стоят два предохранителя - один на высокие обороты Вентилятора , второй на малые ! !!! Кто нить обращал внимание на это ???
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012 6:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я так - не навязываясь =))
СообщениеДобавлено: 08 Фев 2013 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
действительно на наших машинах вентилятор охлаждения имеет две скорости и в зависимости от температуры работает или быстро или очень быстро. Сам слышал когда на холостых вентилятор работая стал вращаться еще быстрее, а после прочитал об этом, что действительно это так: забита разная температура и включение разной скорости. Вот так . . .
СообщениеДобавлено: 18 Май 2013 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кто знает-дайте рабочую ссылку. где можно скачать электрическую схему. Я раньше скачивал мануал но файл теперь найти не могу и ссылка не работает.
Tushkan
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2015 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я как-то на какой-то разборке в 2013 или 2012 купил второй вентилятор для радиатора, встал как родной. по трудам - сейчас уже не помню. Привёз вентилятор в сервис, там и поставили. Электрик дал схему со словами "только не про***би. если что случится - дашь другому электрику". Где-то эта схема дома лежит, сегодня гляну.
со вторым вентилятором несколько веселее стало жить. но сейчас уже разницу не вспомню. в жарких пробках меньше волнуюсь за мотор.
den
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2015 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть новые вентиляторы 2000
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2015 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Левая половина схемы для МТ1, -2, -5. Правая - для комплектаций без кондиционера:
[IMG]http://images.vfl.ru/ii/1441636859/03af08e7/9819347_m.bmp[/IMG]
137400км.
Фёдор
СообщениеДобавлено: 25 Май 2016 8:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перестал холодить кондей. Поехал до мастера, тот диагностировал поломку терморегуляционного вентиля, а я не могу его даже в каталоге найти. Мож кто менял, подскажите его номер, и может от чего другого подходит?
Фёдор
СообщениеДобавлено: 25 Май 2016 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вся беда в том что в нашем каталоге (равно как и в каталогах магазинов) эта приблуда нарисована но не имеет номера. вот так она выглядит в нашем каталоге
вот с лачети схема
так примерно должа выглядеть в живую
СообщениеДобавлено: 26 Май 2016 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно верно. Отдельно этот клапан в номенклатуре з/ч VEGA C100 не значится, и даже сам испаритель тоже не считается отдельной позицией. Поэтому в зависимости от комплектации машины заменяется весь узел целиком в сборе. Для МТ1, МТ2 - это модуль отопителя салона и испарителя кондиционера, для МТ5 - модуль климат-контроля.
153900км
Фёдор
СообщениеДобавлено: 26 Май 2016 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну блин не легче(((. Быстро и его по каталогу не нашел.Ну да не суть дело. Поехал вчера к мастеру.Объяснил про проблему с поиской сей дивной детали. Заправил систему с изнова и все заработало. В данном случае проблема с запчастями с играла на руку мне. Mad
Фёдор
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2016 14:52    Заголовок сообщения: как работает кондер Ответить с цитатой
А как у кого справляется кондей в условия жары 38 градусов. У меня чего то не очень. Когда едешь, нормально работает, но если встал, еле еле охлаждает.
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2016 16:04    Заголовок сообщения: Re: как работает кондер Ответить с цитатой
Сегодня тоже обратил внимание что кондей не так справляется как раньше. Потом вспоминаю, что фильтр салона менял сто лет назад. Вынимаю его, а там атас, только что мышей нет, забит насмерть. Заехал в ближайший магазин, купил опять фильтр от приоры с кондеем (Холла). Поставил и о, чудо! Зафигарило так, что мама не горюй. Так что это может быть один из вариантов решения проблемы. Ну, а второй вариант, просто заправить кондей.
Фёдор
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2016 8:45    Заголовок сообщения: Re: как работает кондер Ответить с цитатой
Заправил и фильтр поменял,но все также.Еду, холодно, остановился, теплеет.Может вентилятор как то слабо крутит.Задумался об установке второго вентилятора. И возникла пара вопросов: Какой купить (есть для авт с кондеем и есть без) подозреваю что отличаются они количеством обмоток и соответственно скоростей. Как его включить, по какой схеме?
Мож кто ставил, поделитесь.
И еще, а должен ли как то меняться режим вентилятора при включении кондиционера.У меня просто не меняется.
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2016 13:42    Заголовок сообщения: Re: как работает кондер Ответить с цитатой
Вот сюда посмотри https://www.drive2.ru/l/9710035/
Страница 4 из 5
