  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=b0e354aa170a88484773a99e4fec4ce6Медали   РегистрацияРегистрация
Сцепление
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 13, 14, 15  След.
МОРЯК
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2015 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В сборе с чем?
Серюган 408
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2015 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МОРЯК писал(а):
В сборе с чем?
с бачком и ваккумником
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2015 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько я знаю, бачок конечно совмещён но цилиндр там стоит отдельно, а то о чём вы говорите есть тормозной цилиндр! Very Happy
Серюган 408
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2015 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
главный он и есть главный,а другой тот гидр.выжимной
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2015 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто до сих пор, спустя пять лет эксплуатации не знает , что в Веге есть главный цилиндр , откройте капот , потом глаза и посмотрите !!!! Сделаете открытие !!!! Shocked Shocked
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2015 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет у него капота. Главный цилиндр сцепления стоит отдельно от главного тормозного цилиндра. а бачок под тормозуху один. Вакуум туда нужен как самолёту стоп кран.
JACK78
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2015 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос другой. Берёшь этот "цилиндр". И на рынок. Только с начала разбери, проверь внутри поверхность. Если все зеркально, нет царапин. Тогда ремкомплект и ютуб, тебе в помощь. Mad
МОРЯК
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2015 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок
Серюган 408
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2015 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МОРЯК писал(а):
Ок
если тот который стоит на педали сцеп. то есть
МОРЯК
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2015 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подошел цилиндр valeo pmc 40.так-же подходит GM 96494422.При покупке обращайте внимание с какой стороны вход под мет.трубку.Замена понадобилась из-за провала педали при первом нажатии,сейчас все нормально.Стоимость цилиндра 1200 р.
ДимонКа
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2015 18:43    Заголовок сообщения: может пришел конец корзине?? Ответить с цитатой
При трогании с места ужасно дергается двигатель, скорее всего. Раньше появлялось при долгом толкании в пробке, а щас уже и на холодную. Сцепление не буксует. вроде уже приноровился трогаться чтоб не дергало, но вопрос остался. Года полтора ездил в сервис, там сказали, что вроде как сцепление, но менять смысла нет пока нет подождать пока совсем будет худо, м вот кажется это худо настало. подушки проверяли, везде посмотрели ничего снаружи не нашли. Как быть?
chetvlad
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2016 9:52    Заголовок сообщения: Замена сцепления Ответить с цитатой
Доброго дня. Вчера заменил сцепление. Shocked
Как это было: несколько дней назад, стал замечать пробуксовку сцепления, т.е. резко нажав на газ (на 3,4 передачи), обороты двигателя быстро растут, а машина не ускоряется и только секунд через 3-5 начинает шевелиться, хотя на 1-й или 2-й передачи все было как обычно. Ездил в эти дни не много, но чувствовалось что ситуация усугубляется.
Спасибо форуму и rednose, заказал 12.04.2016 в АвтоТО сцепление(комплект) Valeo кат.№ 834 056 за 5 999.09 руб. Договорился с сервисом "Авторитет" (Ростов-на Дону) и 13.04.2016 получив запчасти отправился на ремонт, но не тут то было! Не доехав 1 км, почувствовал что педаль сцепления начала проваливаться, а затем вообще провалилась, т.е. остался я без сцепления. Вышел постучать по колесам, смотрю под капотом на земле лужица, поднимаю капот - тормозная жидкость почти все ушла. Да...
В общем что оказалось - потек выжимной подшипник, а диск и корзина еще бы прошли километров 30 000 (всего пробег 72 000).
Заменили сцепление за 5 200 р. Делали часов 5-ть.
Вот такая история. Все удачи...
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2016 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели с весны ТАК цены выросли? Сегодня забарахлил выжимной. Комплект valeo 10 400 и это один из дешёвых(бил по лачи 1.6 2009г.в) и+ работа 6 000
chetvlad
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2016 14:02    Заголовок сообщения: Не так все плохо Ответить с цитатой
Зарегистрируйся и смотри
https://www.avtoto.ru/#page:shop.key:834056.cross:1.delivery:0
Цена понизилась, например:
VALEO 834056 Сцепление в комплекте
VALEO МОСКВА-963A 5 656.51 руб.
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2016 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот купил. надо теперь найти того кто поменяет. а то уже 107т. км
Страница 14 из 15
