  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=c13c1845db83e61d12725dbf5d55528aМедали   РегистрацияРегистрация
Сход-развал
СообщениеДобавлено: 01 Дек 2015 8:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне когда меняли ступичный подшипник -мастер открутил стойку. Я говорю что придется делать развал-нет,говорит, не надо-у вас не регулируетсяя
Андрей1970
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2017 9:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет Помогите кто может сделал сход развал и при скорости спица уходит в лево что делать ????????????????
dovnek
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2017 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как Вас понимать.Какая спица уходит в лево.Если машину уводит влево,проверте давление в щинах,если с резиной всё в порядке ,то снова нужно проверить сход развал,лучше компъютерный 3D.
Андрей1970
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2017 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делали на 3д и ничего все то же самое и балансировку и колеса менял все по старому
mibxxx
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2017 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько пробег? просто интересно если тебе делали схождение а развал у нас не регулируеться , так а че ты не расскажешь что комп показал все зеленым без отклонений???( на развале)??? просто если комп показывает отклонения а там либо шаровая, либо то либо сЁ , так вот когда мне делали у меня немного развал нарушен правая стойка а остальное все подвели отрегулировали ну так все нормуль!! весной бум смотреть че как где косяк в опоре или опорный потшипник или х... его знает!!!! Smile Smile Smile Smile
dovnek
СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2017 9:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По какому авто делали?По веге или по лачети?У обеих делается передний сход и на задней балке регулируется схождение.Если задний сход не отрегулирован-машину будет уводить в сторону.Ну а также проверьте шаровые,рулевые наконечники,опорные подушки и подшипники.Может играть роль,была или нет бита машина.
Страница 5 из 5
